Mindegyiken szokott lenni egy reset gomb egy pici lyuk valahol a dobozon tűvel vagy egy gem kapccsal megnyomni néhány másodpercig vagy esetleg kivenni az aksis 1 percre belőle hátha ez segít
Ez az amit nem tudok hogy touch screen vagy szoftver hiba.
sd ről is lehet bootolni ,de odáig nem jutok el.
A hiba akkor jött bele amikor idegen autóban a usb táp csatlakozó hol érintkezett hol nem.
Még annyi hogy windowsCE alatt fut
Ezek a nem tapis, hanem tollas készülékek mind kalibrálhatók. Ezt vagy a grafikus menüből éred el, vagy ha tudsz WinCE-be bootolni, akkor ott.
Elképzelhető, hogy valaki elkalibrálta, de valahol akkor is működnie kéne az érintőnek.
Sajnos többel találkoztam már, amiben ilyen tapit kellett cserélni, mert bár semmi sérülés nem látszott rajta, egyszerűen vagy nem reagált, vagy összevissza.
Sajnos magamnak is megjívtottam egy tab-ot (tapicsere, FW csere), majd nem használtam kb. 1 évet, csak töltögettem rendszeresen... és még tokban is volt. 3 hete akartam használni és a tapi a képernyő feléig aránylag üzemel (ugrál össze-vissza), alatta egyáltalán nem. Így pedig még a feloldókódot sem lehet beírni. Ezt csak rossz példának írtam, hogy egy teljesen új, kb. 5-10 órát futott tapi is tönkre tud menni... és nem csatlakozási hiba, így előfordulhat nálad is vagy ez, hogy szimplán tönkrement, vagy jobb esetben csak kicsúszott, elferdült a csatlakozóban, bár ezeket egy textilcsíkkal oda is szokták ragasztani a kicsúszás ellen.
Egy olyan tollas tapi kínai beszerzésből durván mérettől függően 3-8e között van. Rendelni pedig úgy lehet, hogy a szalagkábelen lévő számra keresel rá. Ha az a ritka eset, hogy ott nincs, akkor valamelyik szélén lesz az üvegnek.
Valójában touch screen egy hardver aminek van illesztő programja,ezt kellene valahogy be bootolni valamiféle loaderrel.
Csak ennél a készüléknél fogalmam nincs hogy lehet megvalósítani.
a windowsnak van egy mobil eszköz központja de az blokkolja a frissítés illetve letöltési kérést kérést.
A touch screen illesztőre gondolok hogy nem ok.
A kalibrálás szerintem csak akkor játszik ha ad valami életjelet.
Tehát úgy érted, hogy se a beállításokba, se máshova nem jutsz be?
Akkor első hibaforrás: tapi nem működik
Hello
Ezzel csak a win-t írtad le.
szia: egy kezelési van
https://mindentolcson.hu/shop_ordered/81687/pic/7-colos-gps-navigacio-ha...
