Üdvözlöm a kollégákat!
Nemrég hozták javításra ezt a számomra ismeretlen fejhallgató erősítőt.
Hi-Fi fórumokon jó véleményeket olvasni róla, a tulajdonosa szerint is jó hangú, hallgatható kis erősítő, a hangszóró kimenetén 2x10W kimenőteljesítményt tud leadni, és 2 db teljesen szeparált fejhallgató kimenettel rendelkezik. A normál erősítő, és a fejhallgató erősítők is „A” osztályban működnek.
![cec hd-51](/files/story/2022/05/1.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/2.jpg)
A hibajelenség:
- hangerőszabályzók hibás működése, recsegés, zaj, torzítások.
- bekapcsolás után kb. 1-2 óra után áll be a hangja, addig ingadozó minőséget/dinamikát produkál.
A készülék kidobozolása könnyű, imbusz csavarokkal van szerelve, a megszokott „csillag” csavarok helyett.(2 és 2,5mm-es kulcs kell hozzá).
Első körben a hibás hangerőszabályzó potenciométereket néztem át.
Mindkét oldalt Alps Blue RK27 sorozatú, 100 kohm-os logaritmikus potméterrel szerelték.
![cec hd-51](/files/story/2022/05/3.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/4.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/5.jpg)
Első gondolatom a szétszedés, és tisztítás volt, de mikor az előlap is levételre került, látszott hogy a potenciométerek teljesen elöregedtek, a házuk repedt, töredezett, így a csere mellet döntöttem.
(A potikat érdemes megbízható helyről beszerezni, mint annyi alkatrészt, ezt is hamisítják.)
Az új potenciométerekkel a hangerőszabályzással kapcsolatos problémák megszűntek, viszont a bemelegedéssel kapcsolatos problémák megmaradtak.
A tápfeszültségek ellenőrzése azt az eredményt hozta, hogy a feszültségértékek szimmetrikusak voltak, de a fejhallgató erősítők tápágain kb. 0,5-0,7V AC komponens tartalom volt mérhető, ami kis idő múlva csökkent, illetve „eltűnt”.
A pcb kiszerelése után feltűnt, hogy a panel forrasztási oldalán nagyon sok a hiányos forrasztás, és egy tervezési hiba miatt a földhálózat is módosítva van.
![cec hd-51](/files/story/2022/05/6.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/7.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/8.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/9.jpg)
A készülékben számomra érthetetlen módon noname (DOM, SamXon) olcsó kondenzátorokat használtak, amikről a mérések azt mutatták, hogy elöregedtek: a 3300uF/25V-os kondik kapacitása 1800-2000uF volt, az ESR értékük pedig 0,4-0,6 ohm között változott.
(Összesen 12db)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/10.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/11.jpg)
A kis értékű kondenzátorokkal (7db 220uF, 2db 100uF/25V 2db47uF/25V) ugyanez volt a helyzet.
Úgy döntöttem, hogy az összes elektrolit kondenzátort cserélem, az esetleges későbbi hibák elkerülése miatt (összesen 23db).
Cserénél Rubycon, Matsushita/Panasonic, illetve Epcos kondenzátorokat használtam.
![cec hd-51](/files/story/2022/05/12.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/13.jpg)
A hiányos forrasztások rendbetétele, és a kondenzátorcserék után az erősítő hibátlanul működik.
![cec hd-51](/files/story/2022/05/14.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/15.jpg)
![cec hd-51](/files/story/2022/05/16.jpg)
Minden kimenetén tökéletesen működik, zajtalan, a hangminőség és a dinamika hosszabb használat után sem változik.
Tesztelés "élőben" volt, hangsugárzóval, és fejhallgatóval is. Tényleg jól szól, de mindenképp negatívumként értékelem az elkók gyatra minőségét, és a rossz minőségű forrasztásokat.
Remélem hasznos infókat sikerült leírnom ebben a rövid kis cikkben, ami talán egyszer segítségére lesz majd valakinek.
Üdv! Tóni
A leírt problémák - sajnos - általánosnak mondhatóak, mióta Kínában rakják össze a drágább készülékeket is.
A gyártók oda viszik a termelést - ezzel is növelve a hasznukat - aztán tovább növelik azt a hasznot és bekerülnek a Kínai elkók is.
Az ottani kultúra része a spórolási kényszer, ami a forrasztóón használatában is tetten érhető, ezért engednek el a forrasztások, egyszerűen kevés az ón.
Azonban a dolog jó oldalát nézve, legalább a javításra van igény, így az ezzel foglalkozó kollégák is megélnek, nemcsak a TV LED csíkokat cserélők.
Hifista.
Tök jó leírás!
Hasznosítható a jövőben...
Gábor
