Hoztak hozzám egy régi IMI CT267 kútszivattyút. Nem egy erőművész 130W. A kondin sajnos nem olvasható a feliratok többsége. Nem tudom mekkorának kéne lennie, most 2uF mutat. Tekercsek jónak mutatkoznak.
A kondi értékének meghatározásához kérnék segítséget.
Köszönettel Laci
      2022, May 18 - 21:35
    #1
Motorokban nem vagyok otthon ezért kértem a tanácsaitokat. Kerestem neten de valamiért csak indító kondik méretezése ugrott elő. Sajnos az adattábla sem tartalmazott érdemi infót. Mivel 2mikrót mértem gyanúsan alacsonynak tartottam. Mint sejtésem beigazolta ide 7mikró kell. kipróbálom és jelzem az eredményt.
Köszönöm a segítséget.
Olvasva a perlacihoz tartozó adatokat nem értem miért kell ilyen egyszerű kérdésben a tanyalalokhoz fordulni. Ráadásul a szaki csoportban is benne vagy! Neked kellene tanácsokat adni az "amatőr" kollégáknak! (Vagy a fele sem igaz?!). Egyébként a 8-10 uF értek jó lehet.
László
En kf kondikkal probalnam a helyeben
Szia
Látom ez egy búvár szivattyú, sajnos az " Általános célú motorok szervizkönyve és katalógusa" ezt nem tartalmazza.
Üdv: dsanyi
Ha az adattábla nem olvasható---vannak számok a két talpa között ,abból beazonositható.
Szia
A motor tipus kellene, mert van IMI könyvem, de csak ez alapján lehet azonositani.
Üdv: dsanyi
szia: ez ilyen
https://szivattyu.eu/termek/elpumps-ct-267-alu-meruloszivattyu/
Emlékeim szerint 8-10 mikro körüli van benne. De ha jól rémlik az adattáblán is rajta van.
szia:a Google a barátod
https://www.dvl.hu/motorindito-kondenzator-meretezese-47
