A vernyomasmero nem fujja fel a manzsettat
Erolkodik kb 60 mmHg-ig
Majd leereszti a levegot
Ehhez kerem a segitseget !
Koszonom Udv
Veszek ujat Koszonom SzBalintnak es Kalexnek
Ujra felveve a fonalat
Egy kollega aki tucatnyi rossz vernyomasmerovel rendelkezik ujra felvetette nekem a temat
2022, May 20 - 07:56
#1
A kollega tovabb kiserletezett :
szia: ezek nagyrészt mandzsetta hibásak, egy idő után porózusak lesznek
Szia !
Igen
Udv Jano
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=sein+se2000&fir=y99...
Ez egy régi Sein SE2000 belseje
A kollega kettobol probal egyet csinalni
Kf tipusu merokbol
Ez nagyon erdekes
szia: én már csináltam, de csak a hibás kijelzőt kellett cserélni, szerencsére azonos volt, egy másiknál a pumpát
Ráérő időben lehet játszani velük, de a csuklós mérő sosem lesz korrekt
Szia !
A kollega egy karmandzsettas merovel probalkozik
http://www.szetszedtem.hu/449vernyomasmero-felkarra/medline.htm
Ugyanaz 2001-es gyartmany...
Hitelesites ...hogyan ?
(poti ...nincs)
Az ott elég gyanús.
Igen Koszonom
Irj egy szakembernek A tanyalakok kozul biztos van aki segit
Addig is felteszem
Szia
Az a motor ha jól láttam max nyomása 【Pressure】60KPa az 0.6 Bar mérd le ha tudod egy nyomásmérővel ha ezt tudja akkor nem a pumpa a hibás akkor máshol kell keresni a hibát lehet hogy ereszti valahol a levegőt ?
szerintem mint írtam pumpa cserénél nem kell nincs mit hitelesíteni a panelon az a kocka alakú nyomásérzékelőnek amibe a pumpáról megy be a levegő annak mindegy hogy milyen pumpa tolja bele a levegőt a beprogramozott nyomás értéknél ki fog kapcsolni
szia: 80 Hgmm és 160 Hgmm nyomásnál szokták ellenőrizni
Nem csak a mandzsetta, a motor, a nyomásérzékelő, hanem a leeresztő szelep is lehet hibás
Mindegy ezután nem erőltetem, inkább csatolom a képeket úgy jól működik. Azt akartam mutatni, hogy az alin van tizedáron is ugyanez a pumpa, 5-6-9-12 voltos kivitelben. Ha nem sos szerintem megéri várni rá.
Elég drága ez a "mini pump ZT370/ 04"-a kollega szerint
https://www.ebay.com/itm/185145084028
Alin nincs egy ezres egy ilyen, lásd a mellékletben.
Megint úgy jártam mint tegnap. Ha képet illesztek a szöveg közé megbolondul a böngésző és lefagy. Mit csinálok rosszul? Sima JPEG pedig. :(
Az Alin azért lényegesen olcsóbb. ;)
A vernyomasmero szetkapva
Lasd foto
A pumpa van az alin es az ebayen
A kerdojel a hitelesites
Van valakinek bevalt modszere erre ?
Koszonom a segitseget elore is
Udv
Szia
Ha rendelsz az aliról és ha választható akkor az AliExpress Standard Shipping és AliExpress Saver Shipping, szállítási módot kell választani ezek a leggyorsabbak és kikerülik a postát
szerintem nem kell hitelesíteni az csak egy levegő pumpa ha valóban az rossz . van benne egy nyomás kapcsoló érzékelő az vezérli a nyomást és a leeresztést ott nem történt változás
esetleg kipróbálhatod ha van valamilyen kis értékű nyomásmérőd hogy meddig tudja feltornázni magát ezzel össze lehetne hasonlítani a vásárolandó pumpa adataival
Szia !
Koszonom
És átnézni a csöveket, szelepeket, hogy nem ereszt-e valahol, ahol és amikor nem kéne.
Szia !
Természetesen
szia: neten van több hírdetés is
Hívd fel, mennyiért csinálják
Én a Lőcsei u. 55-be szoktam vinni (Bosnyák térnél)
Szia Balint !
Koszonom szepen
Szia !
Koszonom
Milyen modszerrel ?
Hi!
Ennél jobb, pontosabb nem kell! Elem nélkül is működik!
https://www.vatera.hu/omszov-vernyomasmero-3167145599.html
P.P.
Janókám! Miért szenvedsz egy gagyival. Itt kapsz jó áron, plusz még véroxigén szintmérőt is adnak mellé.
https://netpiac.hu/termek/327/vernyomasmero-ajandek-pulzoximeter-akcio?gclid=EAIaIQobChMIoaWBzcrt9wIV1-d3Ch0SsgiLEAAYAiAAEgLR-fD_BwE
Kalex
ps. Megjegyzem nekem is ilyen vérnyomásmérőm van.
Szia !
Koszonom szepen
Udv
Az enyém akkor szokott ilyet csinálni, amikor legyengült az elem. Próbáld ki új elemmel.
Üdv:Zoli
Szia !
Koszonom
Ezen tul vagyok Az uj elemmel is ezt csinalja
szia:ez csuklón mér?
Ha igen, akkor nem javítható megbízhatóan házilag, ereszt a gumirész.
Ha lenne pótalkatrész, utána úgyis hitelesíttetni kellene
Egyébként a csuklós kivitel elég pontatlan
Nekem egy dyras Acura csuklós van kb. 5 éve és még mindig jól mér! :-)
Szia Lizaki !
Nekem egy dyras volt . Szinten 5 ev elettartammal .
Szia !
Van ennek szervize ?
szia: régebben, 4-5 éve kerestem szervízt, a csuklóst nem vállalták, akkor 4-5e Ft volt a szervíz óradíj.
Nemrég volt a Aldiban vagy a Lidlben, 5 eFt alatt ilyen
Ha nem akarsz bosszúságot magadnak, vegyél Omron karmandzsettást gyógyszertárban, 12-13 eFt körül van
Szia !
Van a gyogyszertarban
kb. 20.000.-Ft
Nincs nagy baj
Neha kell
A tajekoztato ertek eleg
Udv
Csuklóssal simár mérek neked 100-200 között bármit, csak úgy kell felrakni. :)
Szia !
Koszonom szepen
