Bonjour,
Je possède un ampli home cinema Pioneer SC LX87, qui se met en protection de facon aléatoire, parfois a la mise sous tension, parfois quelques minutes apres, souvent ceci est précédé de bruits parasites.
Je pense que ceci est lié à la détection d’un courant continu sur un des canaux, en raison d’une panne sur un transistor défectueux dans la partie amplification en tension. Le transistor fabrique un courant de fuite variable qui est détecté et met l’ampli en protection.
Je ne sais pas ou chercher le transistor responsable dans ce gros ampli, et peut etre d’autres composants sont à changer mais je ne sais pas lesquels.
Merci pour votre aide.
I have a Pioneer SC LX87 home cinema amplifier, which randomly goes into protection, sometimes when the power is turned on, sometimes a few minutes later, often this is preceded by parasitic noises.I think this is related to the detection of a direct current on one of the channels, due to a fault on a defective transistor in the voltage amplification part.The transistor produces a variable leakage current which is detected and puts the amplifier in protection.I don't know where to look for the responsible transistor in this big amp, and maybe other components need to be changed, but I don't know which ones.Thanks for your help.
