Van egy saját használatú, fenti típusú (névnélküli) szemétből összerakott monitorom. Az a bajom vele, hogy az lcd-nek a felfűtési idejét kellene lerövidíteni max 1-2 mp-re :D
Pontosabban, bekapcsolom, minden világos, képtartalom nem is látszik rajta, majd ahogy telik az idő, 10-15-20 perc múlva már jó a képe, mintha semmi probléma nem lenne. A változás folyamatos, nem ugrásszerű. Nem a háttérvilágítással van a probléma, mert bekapcsoláskor, amikor még nem vagy csak nagyon halványan látszik a képtartalom, az osd-menü tökéletes színekkel, kontraszttal, fényerővel jelenik meg.
Sejtem, hogy valahol a vga-csati és a képfeldolgozó proci között lesz a probléma, de jellegére utalva milyen jellegű alkatrészeket, áramköri fokozatokat keressek? Elkókiszáradás, valami szintszabályozó fokozat? Sajnos, elektroncsövet nem találtam benne, hogy annak a bemelegedési idejével próbálkozzak :D
Imre
Nem vagyok biztos benne hogy a monitor a rossz. Épp van nálam egy megfigyelőmonitor, abban a kameracsatlakozókon megy ki a kamerák tápja. Ha a tied is ilyen, akkor lehet, hogy a kamerá(k) élednek fel lassan. Ki lehetne próbálni valami normál videojelet beadni és úgy bekapcsolni a monitort.
sanyika45
Hali.
Valószínűleg a monitor tápjával lesz a gond . Szét kell bontani , szemügyre venni az elektrolitot kondikat és vagy cserélni az összeset , illik ilyenkor alacsony ESR kondit bele tenni. Rövid élettartamú az lcd monitor ha figyelő kamerával használod ilyenkor az összes háttér világításban lévő CCFL cső hamar tönkremegy.
a monitor tápjával biztosan nincs gond, hiszen a menüt azonnal és kifogástalan állapotban hozza.
szerintem is érdemes lenne kipróbálni vga jelről, mert úgy egyértelműen eldönthető, hogy melyik egység a hibás.
Azért csak érdemes lenne azt a tápot átnézni, mert a kamera képeinek illesztését végző egység tápellátásával lesz probléma.
Zsolt
