Sziasztok! Fent nevezett autórádió áram alá helyezve kiírja hogy "SAFE" és semmire nem reagál, a ki-be kapcsolást kivéve. Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy dísz lesz belőle?
2011, January 11 - 16:53
#1
Ha nem jutsz vele dűlőre, keress meg.
Sziasztok! A készülék már működik csak néma. A menüjében nem találtam mute funkciót, a képen látható a bekötése. Az én csatlakozómban ahol a hangszóró át van húzva nincs vezeték, lehet ez a hiba. Ide mit kellene kötnöm?
Hi!
A következöt kéne csinálnia:
Bekapcsolod, kiírja SAFE, majd rögtön átvált 1 - - - -re
Ha nem ezt csinálja 3 eset lehetséges:
a/ letiltott, rossz kód miatt. egy óra bekapcsolás után átvált.
b/ rosszul van bekötve, nincs meg a memo delej
c/ eldobta magát az eeprom és/vagy a dumpja esetleg a proci.
vadmalacka@gmail.com
Szia! Kösz, akkor idáig úgy néz ki a "b" vagy a "c" lehetőség maradt. Ha lesz időm megnézem a bekötést, az eeprommal és a procival nem biztos hogy tudok mit kezdeni.
Semmi baja, csak kód kell neki.
Hi!
Ha nem jutsz vele dűlőre, keres magánban.
Szia !
Valoszinuleg rosz kod lett beleuve es varni kell egy ujabb kod beirasaig ..a varakozasi ido 2 perc es par ora kozott van ..ha megvan a jo kod hozza akor vard ki ...ha nincs akor ki kel olvasni az eepromot
udv. Zoltann
Olyankor nem a code feliratot írja?
Ez a téma újra felkeltette az érdeklődésemet!
Molnitron
Szia !
A grundig SAFE -t ir ki es egy bizonyos ido utan engedi a kod beirasat , CODE az a blaupunkt nal szokot lenni mikor nincs leblokolva .. ha le van akor csak wait vagy 4 vonal
Zoltann
Köszi a választ!Már kezdtem magam szégyellni,hogy feladtam a blaut!
Molnitron
Szia.
Biztos rossz kód lett beírva és lezárt. Ilyenkor pihentetni kell amint azt a kolléga írta.
Előtte nem írja ki azt,hogy WAIT ?Azután SAFE.
Én egy blaupunkton láttam a múltkorában ilyet az például az autó immobilizer jelét várta.
Itt a tanyán tudtam meg,hogy epromtartalmat kell átírni,és akkor elindul.
Én ennyire ebben nem vagyok képbe,és feladtam!
Remélem nálad azért más is szóbajöhet megoldásképp!
Molnitron
Sziasztok! Köszönöm a sok hozzászólást, de szerintem a várakozás nem oldja meg a problémát. Bekapcsolva már napok óta nem volt és egyből SAFE-t ír, még ha lenne kód se tudnám beírni.
BEKAPCSOLVA kell hagyni! Majd fogja kérni a kódot...
sanyika45
