B4S2 NOS mini oszcilloszkóp CRT cső eladó a fiókom mélyéről
1 post / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Kijelző mérete: 30mm
Üvegcső mérete: 37mm
Felhasználható: mint mini oszcilloszkóp, erősítő kivezérlés jelzőjet, katódsugár csöves óra kijelzője, stb.
Adatai a neten is olvashatóak:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b4s2.html
http://www.pauls-roehren.de/roehren/elektronenstrahl/B4S2/B4S2.php
B4S2 NOS mini oscilloscope CRT tube for sale
Display size: 30mm
Glass tube size: 37mm
It can be used: as a mini oscilloscope, amplifier control indicator, cathode ray tube clock display, etc.
Your data can also be read online:
B4S2 NOS Mini-Oszilloskop CRT-Röhre zu verkaufen
Anzeigegröße: 30 mm
Glasrohrgröße: 37 mm
Es kann verwendet werden: als Mini-Oszilloskop, Verstärkerkontrollanzeige, Kathodenstrahlröhrenuhranzeige usw.
Ihre Daten können auch online ausgelesen werden:
Продам ЭЛТ трубку B4S2 NOS для мини осциллографа.
Размер дисплея: 30 мм
Размер стеклянной трубки: 37 мм
Его можно использовать в качестве мини-осциллографа, индикатора управления усилителем, индикатора часов на электронно-лучевой трубке и т. д.
Ваши данные также можно прочитать онлайн:
Állapota: soha nem (NOS) használt, a fényképek, az eladó darabról készültek.
Átvételi idő: azonnal, mivel az eladó darab a rendelkezésre áll.
Személyes átvétel/megtekintés: Budapest XI. kerület - az M4 metró és a Kelenföldi Pályaudvar nyugati kijáratának közelében, vagy a XXII. kerületben, megbeszélés szerint.
Szállítás: a személyes átvételt ajánlom, de ha mégis valamilyen szállítás lenne szükséges, annak semmi akadálya és lehetséges is, csak előre beszéljük meg, mert nem mindegy, milyen módot választunk ki, megkeressük a leggyorsabb- és legolcsóbb megoldást.
Mindig dokumentáltan küldök bármilyen terméket. Az már előfordult, hogy méltányos csere történt.
