Ez a fejegység a garázs szomszédom régebbi mercijében van. Egyik napról a másikra elnémultak a gombok, egyedül a hangerő encoder működik. Gyújtásra ki - be kapcsol, de a hangerőn kívül semmire nem reagál.
Állítólag nem ritka hiba ezeknél.
Egy fórumon valaki megjavította, de nem tudok oroszul a google meg valami ismeretlen szót ír:
Ezt nem tudom mi lehet...
Link:
https://monitor.net.ru/forum/threads/384471/
Lehet egy beragadt gomb, de kitűnő állapotban van, és nem hinném hogy gomb hiba - de átméregetem ha sikerül hozzáférni.
Beindítani sem sikerült még az autó nélkül, de ez úgy látom másoknak is nehezen sikerült.
Joco
Az autóba visszatéve rendben működik. Tehát kiszedve csak tápot ráadva NEM működik fél percig. Csak szerviz módba indul, de úgy is zombi - csak a logó van a kijelzőn.
Hogy mi volt a készülék hibája azt nem tudom. Talán valami kontakt hiba, vagy eleve rendbe jött volna a tápelvételes újraindítástól. Így legalább értem miért nem találtam semmi hibát a méregetés közben.
Tipikus beragadt gomb problémának tűnik. Az encoder külön szálon van, az azért megy.
Procit/vezérlőt cserélt benne az elvtárs ha jól értelmeztem.
Hi!
Tehát megy egy kis ideig az asztalon
Valamelyik gomb vezet benne lehet, hogy jobb alul, a joystik szerű valami
Köszi, azzal kezdem a méregetést. Talán az lesz a hunyó.
Sokat haladtam a fejegységgel.
Tápot rátéve 300mA áramfelvétel, néhány led villog az alaplapon, aztán az optikai csatlakozók egyikén vörös fény impulzus néhányszor, majd csend és 10mA áramfelvétel. Kapcsolóra vagy cd kazetta behelyezésre nem reagál.
Szétszedtem, a komplett előlap egyetlen gumilapból áll és alatta a pcb az érintkező felület. A joystik is ugyanilyen felépítésű, csak a hangerő encoder és a ki - be kapcsoló van külön panelen.
Tökéletesen tiszta, nincs szennyeződés sehol.
Az előlapi panel hátoldalán van egy mikrokontroller, az fogadja a gombokat és az encodert. Tápja van, kvarc rezeg, és a kimenetein ( SDA SCL ) minden gombnyomásra vagy encoder mozdításra elindul egy - egy jelsorozat - ami különbözőnek tűnik különböző gombok lenyomásakor.
Ez az adatvonal beérkezik az egyik nagyobb processzorba, pont abba ami készenlétben is tápfeszültség alatt marad.
Aztán megtaláltam hogy kell szerviz menübe lépni... A NAV, MUTE, hívás vége, és a 3 gombokat kell lenyomni egyszerre és nyomva tartani.
Ez ugyan nem lép be a szerviz menübe, de bekapcsol és egy szép Mercedes logót rajzol a kijelzőre. Ezután ki és be kapcsolható a bekapcsoló gombbal, de csak a logó van kint és semmi más gombra nem reagál.
Tehát az eredeti hiba nincs, mert az autóban a ki - be kapcsoló nem csinált semmit.
Most ennek kell valami többet csinálni az autó ( can bus és optikai kábelek) nélkül?
Vagy ez így jó, és lehet hogy a helyén működni fog?
Szerintetek?
Joco
