Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni egy Grundig VS510 Videomagnó használatához. Sajnos nincs meg a távirányítója és el akartuk kezdeni nézni, hogy mit lehetne digitalizálni. Az első kazetta bent maradt és semmilyen módon nem adja ki. A0 prog, Timer4 villog.
Köszönöm a segítséget. Ha Budaörs közelében lenne valaki aki rá tudna nézni azt is örömmel fogadnánk.
szia: itt van rajz és felépítés
Ha gumiszíj (nem fogasszíj) van benne, azt cseréld ki
A szalagot visszahúzza alapállapotba?
A tápegység feszültségeit ellenőrizni kell.
A két db elem az UPD75304 IC 54. és 33. lábára van kötve
https://elektrotanya.com/showresult?what=Grundig%20VS510&kategoria=&kat2...
Helló! Ez Panasonic mechanikás. Csak egy db. fogasszíj van benne, ami örökös. Addig még valamelyik timer villog, a mechanika nem csinál semmit.
Helló! Lemerült a benne lévő litium elem. A timer4-et törölni kell, de táv nélkül nem lehet.
a kód 4934
