Kenwood TM-732E kétsávos amatőr rádió, egy „félig sikerült” javítás története
Javításra hoztak egy Kenwood TM-732E rádióamatőr készüléket, melyet sem a gyári, sem egy független szerviz nem vállalt el , illetve egy rádióamatőr elvállalta, de javítás nélkül visszaadta a tulajdonosnak.
A hiba:
A rádió bekapcsol, kijelzés van, funkciók működnek, de sem adás, sem vétel nincs, teljesen „süket”, zajzár sem működik, nincs FM zaj.
A készülék egy kétsávos rádió, 144, és 430MHz-en üzemel a 2m-es, és 70cm-es sávban, FM üzemmódban.
Kenwood TM-732E
A ’90-es évek elején/közepén gyártotta a Kenwood ezeket a rádiókat,  -levehető előlap, ultra kompakt kivitel, nagy kimenőteljesítmény,- nagyon népszerű, és megbízható készülékek voltak, annyira hogy a TM732 új generációs verzióját a TM-733E és a TM-D710E készüléket pl. az ISS-en is használják/használták.
A készülékről itt az oldalon is található Service Manual, a javításnál ez óriási segítség.
A hibára visszatérve:
A készülék kidobozolása után szemrevételezve a paneleket, semmilyen látható hibát nem találtam.
A rádió LCD kijelzője hibás, nem minden szegmens működőképes, de a számok, karakterek láthatók, leolvashatók.
Első körben a tápfeszültségek meglétét ellenőriztem.
A fő táp (B+, 12-13,8V) egy fordított polaritás ellen védő dióda, és egy szűrőkondenzátor után
közvetlen kapcsolódik a 144,és 433MHz-es RF végfokmodulok táplábára.
A digitális áramkörök egy kapcsolható 5V-os stabilizátor IC-n keresztül kapnak tápellátást.
Ezenkívül közvetlenül a B+-ról kapcsolt 12,8V, és 8V-os tápfeszültségről működnek az RF/IF áramkörök, de ezek egyike sem volt mérhető a mérőpontokon, illetve a 8V-os (7808) stabilizátor IC-n.
A kapcsolási rajz átnézése után, a belső tápegységek feltérképezése alapján az F201 smd panelbiztosíték hibája volt valószínűsíthető.
A biztosíték a 433 MHz-es RF/IF panel alján található, ezért gyakorlatilag az egész készüléket szét kell szerelni.
A betáp vezetékeket, és az antenna koax kábelét is ki kell forrasztani a panelból, majd a panel és végfokmodul rögzítőcsavarjainak eltávolítása után a panel kiemelhető.
A biztosíték smd, 1210 méretkódú, sajnos nem volt ilyenem készleten, egy hasonló 1A-es Littelfuse biztosítékkal lett pótolva.
Összeszerelés után az eddig hiányzó tápfeszültségek megjelentek a mérőpontokon, a rádió zajzára működött, megjelent az ismerős FM zaj, mindkét sávon.
A vevő oldalakat RF szignálgenerátorral ellenőriztem , a frekvenciapontosságuk és az érzékenységük megfelelő volt, a zajzár -120dBm-nél nyitott.
Az adó oldalak ellenőrzéséhez egy Kenwood SW-2000 SWR/Teljesítménymérőt használtam a hozzá való SWC-2 iránycsatolóval, 50Ω/100W-os RF műterheléssel.
Első körben a 430MHz-es adó részt teszteltem, tökéletesen működött, 30-35W RF kimenőteljesítményt mértem a H (High) fokozaton.
A 145 MHz-es oldal  adójánál ért a meglepetés, nem volt detektálható kimenőteljesítmény egyik fokozaton sem.
Első körben az S-AV17 RF modulra gyanakodtam, már találkoztam meghibásodott darabbal, de a mérések alapján már a modul bemenetén is csak 16mW RF teljesítményt mértem, a normál 400mW helyett.
Az RF adófokozatokat visszakövetve kiderült hogy a kerámia hibrid/driver fokozat is rendben van, viszont a PLL VCO már nem ad értékelhető kimeneti RF jelet.
A KCH-11 PLL VCO szintén egy kerámia hibrid céláramkör, direkt a Kenwood részére gyártva.
Minden tápfeszültsége, és az adatbusz is rendben volt, minden mérés ezt az alkatrészt hozta hibásnak.
A tulajdonos hosszú utánjárás után (e-bay, itthoni rádióamatőr oldalak) sem járt sikerrel, és sajnos Én sem tudtam rá beszerzési forrást (donor készülék sem volt beszerezhető).
A gazdaságosságot, és a készülék eleve használt/nem tökéletes állapotát figyelembe véve a tulajdonos megelégedett a korlátozott használhatósággal, a rádiót ebben az állapotban használja tovább.
Sajnos egyre inkább szembesülök az alkatrészbeszerzés nehézségeivel, már nem csak a kicsit speciális, hanem a kommersz alkatrész vonalon is.
Mint a bevezetőben írtam, ez egy „félig sikerült” javítás lett így, a beszerezhetetlen alkatrész miatt.
Remélem ennek ellenére hasznosnak találjátok a cikket.
 Tóni
rat
rat picture
Gratulálok, szép munka, köszönjük a cikket.
kferi
kferi picture
Szia Tóni!
Klassz. Ezt csak hobbiból lehet csinálni, mert a munkád többe került mint amit a régi rádió ér.
4
rat
rat picture
Nagyszerű cikk, köszönjük!
PushyG
PushyG picture
Minden elismerésem!
Azért a műszerpark sem semmi, ami nélkül esély sincs eljutni a hibáig.
Köszönöm a megosztásodat!
Gábor
6
