Estimado .
El tv lcd tiene una fuente philips PLHC A961A la cual estuve controlando y se reemplazo el mosfet Q602 y el ic que controla la tension de entrada HS01G . Luego de remplazar estos componentes se realizo una prueba y el TV enciende realiza un pantallazo y luego comienza a parpadear y se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lámparas en los conectores CN2 y CN3 el encender la tensión es de 97v el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura . Me pueden dar una ayuda en determinar cual será el problema que hace que la tensión no se mantenga fija ?
