A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
2022, November 28 - 16:00
#1
Nem hiszem el. hogy több mint 10 év jelenlét után ez még problémát okozhat! A PWR ON bemenetre adjál 3,5V feszültséget és akkor be kell indulni a tápnak. Ha a DWR onra is adsz 3,5 Voltot, akkor ha be van dugva a háttérvilágítás csati, akkor a világításnak is be kell kapcsolni. Lehet hogy a DIM-re is kell feszültség.
Köszi az infót, kipróbálva a leírtakat elindult a táp, és a háttér is, ennél a dim-re nem kellett feszültség.
