Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő ami ugye a jellegzetes DSP hibával jött hozzám! DSP chip újra golyózva de még mindig nincs hang a HDMI oldalon!
A netet böngészve arra jutottam hogy a DSP chiphez tartozó firmware lehet a hibás ezt kéne újra írni...de sajnos ehhez nekem nincs technikám...
Valami miatt nem tudok USB ről sem frissiteni mert egyszerűen a menüben nem aktív az a menüpont ahol el lehetne végezni a frissítést ezt mondjuk nem értem miért nem engedni?
Valaki ebben tudna nekem segíteni?
CSatoltam három képet hogy mit ír ki ez erősítő ha megnézem rajta a firmware verziókat , ugye a DSP nél csak ?????? jelek vannak ami hiba...
Hello!
A golyózás nem csodaszer, van hogy a D830KO13BZKB4 cserélni kell nem elég golyózni.
Persze lehet a NAND is hibás, de volt már hogy ram-ot kellet cserélni.
Igen, tudom hogy nem csodaszer a golyózás...de reméltem, remélem hogy nem kell bele másik DSP chip mert ahogy nézem szinte csak bontottakat árulnak amik meg bizonytalan hogy jó vagy sem..
Te már javítottál ilyent? Hogy induljak tovább vele?
Én a teljes Onkyo TX-NR szériát javítottam több száz darabot,
de mióta az alin csak szart árulnak DTS Nand azóta nem javítom.
Valahol vegyél egy tuti jó nand-ot (NAND256W3A2BN6) megírva
és ha megy örülsz, ha nem akkor D830KO13BZKB4 csere.
Még egy kérdés az Update és a hálózat beállítás menü miért lehet inaktív ezen az erősítőn?
Mert a DSP része nem megy (kérdőjelek), ez csinálja a netetes dolgokat, usb-t, hangzást.
Ha kérdésed van:
0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣3️⃣3️⃣4️⃣4️⃣1️⃣1️⃣4️⃣
Ha úgy alakul te nekem ezt a NAND256W3A2BN6 memóriát meg tudnád írni, van hozzá technikád?
Persze nem ingyen kérem...
Elvileg tartalmam is van hozzá...
Igen!
Ok!
Köszönöm !
Ha még lesz valami akkor hívlak...
