A segítségeteket szeretném kérni.
Egyik családtag autójának fűtőmotorja nem működik.
Alfa Romeo 166 2005 2,4 JTD
Vettek egy használt fűtőmotort a bontóból ami kb egy fél napot ment.
Egyik inditás után már az se működött.
Ebben az 5 vezetékes motor van.
Ahogy én gondolom a két vastag a fix 12V és test a 3 kicsi meg a vezérlés.
Ami érdekes hogy a 12 v helyén 9V ot mérek lehuzott csatinál.
Ha rajta van akkor 0V
egyépként a középső konzol működik, lehet ki be kapcsolni, szabályozni(legalább is úgy látszik)
Lehúzott motornál írja az OFF ot.
Külső , belső szenzor ellenőrízve, biztik ellenőrízve.
Sajnos rajzot nem találok hozzá, ha lenne valakinek megköszönném ha elküldené.
Sajnos nem ismerem ennek a motornak a működését, jó lenne ha valaki el tudná magyarázni.
Arra van e lehetőség hogy leteszteljük a motort? pl labortápról asztalon ?
Ha igen légyszi írjátok le a menetét.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A műszerfal alatt egy nagy csatiban a plusz 12v érintkező rossz kontakt.
megolvadt a csati is.
Ezt javítva a motor teszi a dolgat
mindenkinek Köszönöm a segítséget
Nekem a Volvónál olvadt meg a biztosíték panel. Tűzvédelmiszempontból ez óriási hiba. Nem beszélve arról, hogy egy 0.75-ös vezeték 20 amperos biztiről kapott naftát. Nem a bizti égett el, hanem a csomagtartóban a vezeték. Szivesen kezet ráznék a tervezővel, (egy seggberúgás után).
Szia, én is kerestem a lehetséges hibákat-megoldásokat, ezt is emlitették alfa fórumokon a relé és biztifoglalat összeégésével együtt. Ezeket elküldtem mailban "huzsbak"-nak.
Ezzel is kezdtük a hibakeresést, de elsőre nem találtuk meg.
A műszerfal alatti bizti tábla mögött van még egy takaró lemez, és mögötte még egy csati jól eldugva. na az volt a hunyó.
Rajz persze sehol.
Az volt a furce hogy ha direktbe adtunk 12V ot akkor elindult...
Majd áthidaltuk a bizti tábla ezen részét, akkor se javult meg.
Aztán tovább bontottunk mert vezeték szaakadásra kontaktra gondoltunk.
Nem hittem hogy van ott még egy csati.......Volt ...Balázs találta meg
szia: náluk lehet segítséget kérni
https://alfaamore.hu/tagok/8933/autok/10588/blog/25958
Ilyen?
https://www.youtube.com/watch?v=cO6Jw8HoVkM
Sajnos nem ilyen
csatolok képeket
Szerintem ez pwm-mel vezérelt motor lesz. A két vastagon kell megérkeznie a delejnek. Aztán az egyiken a tekerőgomb állásától függően 0-12V közt kell mérni feszültséget, ez jelzi, hogy működik a vezérlés.
Szia,előtét ellenállást ellenőrizted?
Nálam az volt a hiba.
https://peppi.hu/products/alfa-romeo-166-ellenallas
Szia
Ami elől van a nagy hűtő ventillatoron?
azt mértem, 0,5 ohm
Nem,ami a fűtőmotor mellett van,nálam azért nem ment a motor mert rossz volt ez az ellenállás.
Azt még nem találtam meg?
Merre keressem?
Esetleg csinálnál egy képet a helyéről ?
Köszönöm előre is
Sajnos képet nem tudok küldeni mert akkor meg kéne bontanom az autót,de youtube-on sok videó van fenn a cseréről.
Alfa Romeo 166 fun resistor,így keress rá.
A fun resistor a vidámabbik verzió lehet. Ha jól nézem, amire Te gondolsz, az a motorhűtő ventije (fan) előtt van.
Az utastéri levegőbefújóról van szó, ami pwm-mel vezérelt.
3
Szia
Igen, valamilyen ez az utastéri venti lesz, amin nem találtam ellenállást. Létezik egyáltalán?
Valószínű hogy PWM vezérlésű lesz, Így asztalon nem hiszem hogy el tudom indítani. Ami méhg kiderült hogy a 3 vékony vezeték közül az egyik at test.
A masik kettőn vezérli
Azon gondolkodom hogy a két vastag vezeték helyére direktben adok 12 Vot közvetlen az akkuról.
A vezérlés meg marad az eredeti,
Mert jelen állás szerint a két vastag vezetéken 9 V környéki fesz van ami nem terhelhető még próbalámpával sem.
A biztosítékot nézted? Van, hogy szemre jó, de mérve nem
A 3 kábel: föld, vezérlés, visszajelzés.
Nem tudom melyik az ő biztije, de majd végigmérem még egyszer az összeset.
A baj az hogy távol van a kocsi (30 km) de ma megyek megnézem még egyszer.
Azért gondoltam már a direkt 12V ra a vastag vezetékek helyére , hogy kizárjam a biztit és a reléjét.
Bár a reléje meg van, azt cseréltem is. A visszajelzés működhet, mert ha nincs rajta a motor bent a kijelzőn OFF ot ír.
Akkor még lehet gond a vezérlés. Bár szerintem a fix 12 vel lesz gond
Fun fan.
Meg tudja viccelni az embert ezek szerint.
