Keresek laptop kijelzőt nem laptop javítás céljából.
,csak szeretnék egy egyszerű külső kijelzőt csinálni.
A méret olyan 10 inch körüli kb.
Akinek van felesleges üzemképes kijelzője kérem szépen privát üzenetben jelezze felém.
Köszönöm szépen.
Sharp LQ10D368 van, ez 10,4 coll, 640x480 felbontású. 1ccfl csöves.
Lvds kábel nincs, csak félbe szakadt fóliakábele.
A képernyőre rá van ragaszva az érintő panel, azt talán le lehet bányászni. ( körben csak a fém kereten ér hozzá)
Nézz utána, hogy meghajtásban meg tudod-e oldani a képet.
Képet majd holnap tudok csinálni.
Laci
Szia.
A meghajtása megoldható,van hozzá egy kész kis meghajtó.
Pontosabban szinte mindegyik kijelzőhöz lehet találni cél áramkört.
Azt megtaláltam, hogy 3,3V ( max 5V) a tápja, de az lvds kiosztást még nem.
Ez egy ipari gépben volt, ott szöveges megjelenítésre megfelelő volt a felbontás.
Neked ez a felbontás elég -e az te tudod..
Laci
15 feletti lenne 2db: HP-Compaq 6735S típus kijelzője. Alaplaphibás készülékekből, tehát amikor elszállt az alaplap, még hibátlan volt a kijelző.
Mivel ez nagy neked, várd meg, hátha valaki kínál kisebbet. Ha nem, ez itt van évek óta.
Van egy HP mini gép is szintén alaplaphibával (egyben), annak méreteit nem tudom és most a típusát sem, de gondolom az meg kicsi lenne.
A HP mini biztosan alaplap hibás? Nemrég akadt egy a kezembe, hibás akkuval. Csak akkor indult el, ha kivettem a cmos elemet, és akku nélkül töltőre csatlakoztattam.
Nem tudom, pár éve hozták, villog a LED-je, ami alaplaphibát jelzett, az aksija jó volt, mert azt lemértem, amikor szétszedtem, aksival is bekapcsolható volt, ugyanúgy alaplaphibát jelezve, kijelző el sem indult.
A HDD-t kiszedtem belőle, azóta csak dobálom polcok és dobozok között. Töltő nincs is hozzá, tehát ennyi idő után ki se tudnám ismét próbálni, csak valami más töltővel. De tuti nem CMOS probéma.
A HP és a HP-Compaq nálam leírta magát ennyi alaplaphibával. Az eredeti Compaq (még 98 körülről) a mai napig működik. A Compaq hamar ki is vált a HP-s egyesülésből, gondolom a már leírt alaplaphibákhoz nem akarták adni tovább a nevüket.
