Üdv! A címben tv média (box), vevője, és T-con panelja érdekelne a számát pótlom estére.
2023, February 13 - 09:08
#1
szia
miért kell tcon?
Csíkos, vagy nincs kép?
L
szia! csíkos, illetve nem indult időnként a 14 kód szerint t-con hiba. leszereltem a panelt, és a baloldali stekkere sérült, valaki már jórt benne. azt sem tudom igazán, hogy a box nélkül mit kéne neki kiírni indulásnál. Köszönöm!
Szia
40-es, 46-os már jópár járt a kezeim között..
Tcon hibát még nem láttam.
Mind kijelzőhibás volt.
Von és Voff, vagyis VGH ls VGL szakadt.
1 volt oldalt zárlatos cof...
Tcon hiba sosem..n
Box nélkül HDMI-n keresztül használható monitor... Igazából sokszor simán OK box nélkül is, aki TV-t nézne box-ról, annak szuper úgy is..
L
Szia! A T-con gyakorlatilag, mint írtam műhiba áldozata lett, A kijelzőhöz csatlakozó kábel stekkerének érintkezői összelettek kócolva. Minden bedugásnál mást csinált, volt, hogy csíkokat, fehér sávot prudukált, nem indult, stb .Ha a csatlakozót kitudnám cserélni működne a T-con., hogy a tv is az már kérdéses, kuka. KÖSZI !
