Sziasztok ! Whirlpool függőleges mosógép nem lép nagyobb fordulatra cetrifugánál. Marad 0:16 on végig,nem csökken a számláló,aztan END és végig ugyanazt csinálja : lassú forgás,kezd begyorsulni és újra leáll,a pompa az megy periódikusan ahogy kell
Motor rendben,mindkét relle cserélve stb.
Szíj nélkül tökeletesen felpörög. A dob nem törött,V-ring,csapágy minden új.
A zár is bezár.
Ha tud valaki ötletet,kérem jellezzetek,köszönöm !
Ugyanez a hibajelenség nálam egy Indesit ITW D 61052 W mosógépnél.
Teszt módot lefuttattam, ott felpörög rendesen a centrifugálásnál.
Van valakinek ötlete a hibával kapcsolatosan?
Előre is köszi!
Update!
Ékszíj csere megoldotta a hibát.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia .WAVE eco panel , ha nem tudja kiegyensúlyozni a dobot mosás programon , nem pörög fel , csak forog szivattyúz , megáll , forog szivattyúz megáll , és így végtelenségig , de teszt prg. jó .
Oka lehet ruha nélkül , egy nagyobb darab ruha , amit nem tud elrendezni a dobba, vagy laza ékszíj .
A teszt üres dobbal megy??
Kopott kefe ezzel kezdi.
Csere
Nálam is a kefék voltak elkopva, illetve a reléket is kellett cserélni.
Ugyan nem ismerem ezt a típust, de egy másiknál hasonló hibával találkoztam. Meglepő volt a megoldás! A motor kommutátor kefe kopása okozta a hibát. A határig kopott kefe, még lassú fordulaton tette a dolgát, de magasabb fordulathoz szükséges áramot már nem volt hajlandó átadni. A csere után minden rendben.
ezért kérdeztem a teszt módot.
akkor csak kevés dolgot figyel.
teszt módban felpörög?
Próbáld meg másik motorral és másik szíjjal! Nagyon meg tud szívatni ez a hiba...!
