Üdvözlök mindenkit.
Segítséget szeretnék kérni a címben említett No-Frost-os hűtővel kapcsolatosan. A probléma a következő:
A normál tér nem hűt. A zsaluszelepet megnéztem 12v-os külső tápról üzemel.
A fagyasztó része üzemel folyamatosan -40C-fokig lehűt de sajnos a normál tér nem akar hűteni.
Ha valakinek esetleg van tapasztalata ilyen vagy ehhez hasonló problémával azt megköszönném ha megosztaná velem.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Jano.
Bocs !
Írjad másképp a neved . A Jano (rövid o-val) én vagyok .
Jano;![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
ö Jano.-al irja(!) =az is màsként iras---szerintem_egyébként meg 1 évvel ezelött volt (nem irta az AI?)...
Kari
4
Üdvözletem!
Érdeklődnék hogy sikeresen megoldódott-e a probléma mert ugyan ezzel a típussal, ugyan ez a problémám.
Üdvözlöm. Mi volt a probléma?
Sziasztok ez engem is érdekelne. Végül mi lett a probléma, ugyan ez a helyzet nálam is.
Köszönöm.
A fagyasztó részben csak egy csőhőmérséklet érzékelő van ami a szívógáz hőmérsékletét figyeli. Erről esetleg bővebb információt lehetne tudni hogy hány ohmosnak kell lennie mert műszerrel mérve szakadást nem mutat.
https://fixpart.hu/hu/product/view/0005477886
Üdv. Fagyasztó rész -40C !! Előbb ezt kellene orvosolni , hőérzékelő (CN3), panel ?
https://applias.hu/hu-zbozi-8996470703637/
Köszönöm a válaszod de a panelon nincs CN3-as csatlakozó! A hőmérséklet érzékelők amik a CN6-os csatlakozón vannak a méréseim szerint 10k ohmosak, értékek szerint jónak tűnnek. A hűtőt ha a konnektorból kihúzom és a késleltetés tart akkor a zsaluszelep és a ventilátor működik ajtónyitásra zár, becsukásra nyit ventilátor ennek megfelelően üzemel. Amint a kompresszor bekapcsol a szelep illetve a ventilátor nem üzemel!
Mérk rá a tápra.. szerintem ha a kompresszor reléje meghúz, a többihez már kevés lesz a táp... Soros kondis, ugye? Azt mérd ki, meg a puffert...
Műszer rá, bedug, indul a kompi, leesik?
A puffer kondikat mértem cseréltem 2db 10uF 400V párhuzamosan kötve kimeneti részen 1 db 25v 470uF kondi van mértem jó a kapacitása. Üresjárati kimeneti feszültség 11,85 V amit egy kicsit kevésnek tartok. Egy LNK 625PG IC-vel van szerelve!
Amikor meghúz a kompresszor reléje, nem omlik össze?
A perifériákat mi vezérli? szintén relé? Esetleg a uC lábait kivezetgetni, 1-1 ellenállás, meg LED, hogy látszódjon, mit akar, és mit csinál valójában...
Kompresszor induláskor a táp fix 11,8v nem esik le. A kompresszor relén keresztül üzemel cserélve. A leolvasztást szintén relé végzi. A ventilátor, zsaluszelep 12v-os. Tipikusan úgy működik mintha a Super funkció be lenne kapcsolva és a fagyasztót tenné előtérbe és a normál teret nem hűti!
akkor mérj az ntc-n, mi a helyzet. Nem -e az van, hogy rossz a karkterisztikája, megszakd hőfokfüggően. Feszültség mérő vele párhuzamosan, bekapcs, majd kokás füzet, hőmérséket-fesz digram. M jön ki?
