Linksys router
23 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy Lynksys WRT54GC routerem ami megadta magát.
Először azt produkálta, hogy elment a net. Kikapcs bekapcs félnapig jó. De 3 nap után ez nem segített már és nem láttam a gépről. Ekkor egy resetet csináltam rajta de ez sem segített. Most sincs kapcsolat. Azt észrevettem, hogy a reset gomb több funkciós mivel nem mindegy meddig tartom nyomva bekapcsoláskor. Szeretnék egy új softwart felrakni rá hátha megjavul tőle. Ebben kérném segítségeteket. Hogyan kell ezt megtenni ebben az esetben és hol találni hozzá progit.
Köszi Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönet a segítségért !!!
Szétfeszegettem a tápot és két kondi púposkodott egymással. Mindkettőt kizártam és új cserejátékosok dolgoznak. A leírását letöltöttem ezt is köszönöm ! Műkszik rendben.
Laci
szati77
szati77 picture
:happy: :taps: :taps2: :super:
perlaci
perlaci picture
Akkor kicserélem első körben a táp kondit. Sajnos 3,3V tápom nincs itthon. A nagy tápot meg nem akarom felcipelni a számítógéphez. De lehet a műhelyben rákötöm és megnézem ott hogyan villognak a ledek és hogyan a saját tápjával.
Köszi Laci
zsugori
zsugori picture
Szia gyári beállitások vissza állításával próbálkoztál ?
http://www.linksys.hu/download/user_manual/linksys_wrt54gc.pdf
41.oldal
papa1962
papa1962 picture
Helló!
Itt mindent megtalálsz,ami kell hozzá,utána már jön magától,ahogy Krisztián is írta
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/support/WRT54GS
Üdv.Csongor
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Ha a tápegységcsere nem segít akkor el kell keserítselek, mert kuka...
Nekem is csinált már ilyet a WRT54G-m. megadta magát, nem reagált semmire, firmware update, kapott egy másik tápot, de semmi nem segített, majd egy az összes led felvinnalása után megadta magát...
Az eredeti csomagban anno volt egy CD valami discovery tool software-el és ha azzal megtalálod akkor a firmware frissítés már gyerekjáték.
Sok sikert:
Krisztián
hcs
hcs picture
Esetleg átkondizni a low ers kategóriába tartozó kondikkal? Vagy próbaképp ami a fiókban találsz+100-200nF párhuzamosan a tápkondival. Kiszáradhat évek alatt.
szati77
szati77 picture
Szia
Elsőkörben probáld meg másik táppal 100 bol 99nek az a baja, van itt egy csomo linksys cuccom amit kidobtak, és csak a tápjuk volt roszz :D (a routerem is ilyen volt és másik táppal megy pedig az is ki volt dobva :) )
altrix
altrix picture
Üdv,Van egy Linksys wrt54g2 routerom és elszállt benne egy ÍC honnan tudnék szerezni bele másikat? Csatolokegy képet is ahol be karikáztam hogy melyik az.
Köszönöm előre is!
sanyika45
sanyika45 picture
Le kellene olvasni amit ráirtak! Mivel a táp közelében van táp ic vagy kapcsoló fet lehet.
sanyika45
altrix
altrix picture
Vagy NE5513 vagy ME5513 van ráírva de szerintem az NE5513 bár nagyon rosszul látszik!
Kari
Kari picture
Talan ez segit? Nem tudok oroszul...
http://monitor.net.ru/forum/dc-dc-me5513-info-303045.html
Most latom, hogy a Lengyeleknek is gondot tud okozni:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1691680.html
Az emlegetett TD7580 adatlapja, de, hogy ez lenne benne?-Dc-DC converter, s nem controller...
Kari
kolya61
kolya61 picture
ŰDV ! Azt hiszem ezt kerested ,ugye?
File csatolás:
altrix
altrix picture
Sziasztok! Valóban az ME5513 ÍC van benne, csak a TD7580 annak a láb kiosztása az nem stimmel!Mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne beszerezni?Egyébként azért gondolom hogy rossz mert meg van égve az egyik sarka, és ha tápot adok neki akkor nem világít egyik led sem!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Altrix!
"... a TD7580 annak a láb kiosztása az nem stimmel!Mivel lehetne helyettesíteni "
Azert nem oly katasztrofa az a labkiosztas elteres! :-)
Lasd amint lenneb is irtam, inkabb a hütese lehet erdekes (lassabb tipus), de mivel aligha hasznalja ki a teljes kapacitast a kapcsolas_talan ez sem tema...
Kari...
altrix
altrix picture
Köszi a válaszod ! De hol tudok ilyet venni mert kerestem de én nem találtam!
Kalex
Kalex picture
Szerintem az LT1374-et bele tudod faragni, és kapható is a RET-nél.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Asszem ez huzos kerdes, itt mindenesetre listazzak:
http://soundfair.pt37.com/Files/Download/20100203160308632953.pdf
Az ö adatlapjuk lett volnea fennt az elöbb:
http://www.force-mos.com/product_list.aspx?cid=C_00000002&ccid=C_0000000...
Es utoljara_ök bizonyara arulnak (kerdes a daarbszam?):
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090204322598
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kolya!
Egy megjegyzés.:
pdf kiterjesztésű fájlt közvetlen is csatolhatsz, és jelen esetben -mivel a mérete sem nagy- indokolatlan a tömörítése.
Valamint kényelmesebb a használata, mert közvetlenül a böngészőben(is) megtekinthető. :beer:
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
ŰDV Tibi! Próbáltam és azt a választ kaptam hogy a fájl mérete tul nagy és nem támogatott. Lehet megint az orosz Wind. miatt van.De azért köszi az infót, sajnos csak igy tudtam segiteni. :oke: A HU az viszi mint állat..
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hej de jo a szimatod Kolya! :-)
Azert a TD is hasznalhato hozza/helyette; 1 kis barkacsolas aran (180 fokos forditas, s nemi lab athelyezessel), viszon ajandekkeppen dupla aramot (2A) szallit :-)...
Kari
sanyika45
sanyika45 picture
Sajnos ezekkel a jelekkel nem találtam semmit. Egyébként miből gondolod hogy rossz?
sanyika45
