Az lenne a kérdésem, hogy van egy ilyen kis szabályozóm és szeretném beüzemelni illetve kipróbálni de nem tudom milyen fajta hőelem(érzékelő)kell hozzá,estleg tudnátok tanácsot adni? :oke:
Mert keresgéltem a barátunkkal de konkrét tippet nem találtam vele.Csatolom a szabályozó adatlapját! :help: :villa:
Üdv:morfeus
Ha minden kötél szakad és nagyon nem menne, van komplett 3 fázisú fűtésre alkalmas vezérlőm érzékelővel együtt + doksi. Triakos egy PIC-kel beállítható minden szarra.
Kazánvezérlő vadi új panel, Magyarországon forgalmazott készülék bele.
Szerintem ebből sokat lehet profitálni!
Üdv! Kalex
Alighanem ez is kepes lesz ra, hogy kicsit tovabb lenditsen...
http://www.elreha.de/welcome/produkte/kat_leaflet/kat82e/kat82e_2.pdf
Csatoltam volna, de kiderült, hogy csekely 4MB-os...
Kari
Köszönöm a gyors válaszodat,most már sikerül majd összehoznom valahogy, ugyanis arra kell,hogy beüzemeljem a lamionálót!Tudom első ránézésre a hőfok nem stimmelne mint amit tud a szabályozó,de egy másik fórumon ezzel kötötte össze a fénymásolóból kiszedett hengerpárt!De az érzékelő bemenettel sorba kötött egy 11kellenálást és úgy kötötte rá a szenzort ami volt gyárilag.Tehát most kisérleti szakaszban van a dolog.Amúgy azért belenéztem és egy UA741IC-vel van benne egy kapcsolás,valahogy megkéne próbáljam kicsit úgy állitani hogy tudja szabályozni a hengerpárt kb120-190C-fok körül illetve között!
Hali Morfi!
Ha a 11.-oldalt vizslatod; meglatod, hogy a diff. szenzorjai 2x10K Ohmosak_ naivan azt hinnem, hogy az 1x kivitelre is allhat a 10K Ohm, s ezek szerint ez sima Thermisztoros erzekelöt igenyelne_vagy arra is atallithato_s nem PT100-at!
Azok meg szerintem nem okvetlen birjak helyböl a pl. +200 Celziuszt_ dehat a jo Cserkesz nekiall, s keres! :beer:
Mindenestre megprobalnam a PT100/PT1000-es szenzor beszerzeset, s arra adaptalni-atallitani a szabalyzodat, azok tuti birjak/viselik +2..+400 Celziuszt, hosszutavon is ;) ...
Különben meg köss ra egy 10/20K Ohmos potit, s megmutatja, hogy mit ker.
Kari
Köszönöm gyors válaszod megpróbálom majd valamelyiket :oke: de elötte be is kell szereznem! :hmmm:
Vagy esetleg kipróbálom valamilyen más érzékelővel ami esetleg van itthon(valamilyen termisztor vagy hasonlóval) ámbár nem biztos, hogy műnködni fog! :villa: :szetver:
Üdv:morfeus
Electric59
Itt találod a megoldást, ha még nem késő. 150 C˙felett fémházas érzékelőt használj! Különben megolvad a tok. Illetve vízmentes kivitel szükséges folyadékban.
http://www.ziehl.de/ziehl/englisch/temperature_monitoring/5pt100sensoren...
Köszönöm a segítségedet még nem késő, remélem összejön!
Üdv:morfeus :villa:
