Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
2011, March 4 - 00:56
#1
Hello! Táp szekunder , főleg a sorvégtáp. Videovégfok tápja is. lehet "brummos" , szűretlen.De ha a képeltérítés is a sorkiről megy annak a pufferje is tud döglődni. Üdv. Geza.
Köszönöm, meg fogom azt is nézni, de szállítási gondok miatt még mindig nincs itt a készülék.
Üdv: Laci
Hali!
Nekem hasonló hibát az RGB modulokon a viszáramos smd tranyók okoztak.
Így látatlanba erre tippelek.
Tvguru
Köszönöm! :bow:
Ha itt lesz a gép, ezt is meg fogom nézni.
Üdv: Laci
Fugoleges elterites ,at kel kondizni.
Azt hiszem, félre értetted a hibát.
Nem a kép ugrik össze, hanem a képen jelennek meg - leginkább a középső részen - teljes szélességben vízszintes fekete sávok, amik pár cm szélesek és állandóan változtatják a helyüket, majd pár perc múlva teljes sötétség. A TV tovább üzemel, hang van nagyfesz van, fűtés van. (szellőzőn bekukkantva) A hibajelenség több nap alatt alakult ki. Eleinte csak időnként villant be egy fekete sáv, majd állandósult és szaporodott, de nem ugyanazon a helyen, hanem hol lentebb, hol meg fentebb folyamatosan bevillannak a sávok.
Holnap lesz itt a gép, belül átnézni, méricskélni majd csak akkor tudok benne, de gondoltam előre megkérdezlek Titeket, volt-e ilyen hibája valakinek.
Üdv: Laci
Szia,
nekem volt egy hasonló, csak annál a csíkok az egész kijelzőn megjelentek! Sajnos valamelyik elektróda vált le képcsőben, kisebb ütésre is szépen előjött! Csak a képcsőcsere oldotta meg! :cry:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Ez nagyon nem jó hír! :(
Üdv: Laci
