Programozó attiny24-hez.
32 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. mindenkinek.
Szeretnék egy attiny24 et kiolvasni. Esetleg,hogyan lehetne RT809H-val. ISP-ben tudná. De milyen interfész kellne hozzá?
üdv.
varga jano
varga jano picture
Gyári leírás alapján: kiegészítő boarddal mehet, ha:
- nem lezárt a chip,
- az ISP-n elérhető,
- nincs a reset láb tiltva....
(Megérdeklődtem)
csakyt
csakyt picture
Szia
A TL866  II Plus kezeli. Van hozzá adapter is.
https://www.aliexpress.com/i/32948519324.html
 Tibi
File csatolás:
5bdc
5bdc picture
Szia.
Ez egy NAND adapter.
Ez jó az ATTINY24 hez is?
5bdc
csakyt
csakyt picture
Szia  Ahhoz nem, mert az más tokozású. Abból több féle is van. De a lényeg az, hogy NAND-ot a TL866 II plus-al is lehet olvasni, írni.Csak azért illesztettem be, hogy van aTL866.-hoz is NAND adapter
Tibi
pumi
pumi picture
A képen a 3 adapter közül az 1, az a TL866II hoz való, ez a V2.  Eladó :-)/
A 2, az már a T48 Nand adapter . Ez nem jó a elöbbi programozohoz! /eladó:-)/
A3, pedig a Nor-flash-hez való 29F800 stb...
A képen pedig aT 48 szoftveréböl kimásolt kép ami kell azAttiny24-hez, és máshoz.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Kérdés, milyen tokozású az az ATTINY24A
Tibi
pumi
pumi picture
Szia! temészetesen igaz,
De a 24Dip és a 24 Soic ugyanaz a kiosztás, csak a dip beletehetö adapter nélkul, a Soic pedig adapter, vagy "drótozás"
A "kocka" QFN adaptereel, vagy  "drot" pld.
Az  ATTINY24-20MU   VDFN20 tokozás, de "kocka" bekötése van :-)
kekestv
kekestv picture
üdv. Mindenkinek.
Az ajánlott programozót,megrendeltem.
üdv.
kekestv
kekestv picture
Most komolyan,ennyit kértem és kész(nem kritikát):"Szeretnék egy attiny24 et kiolvasni."Cak a programozók tipusa,egyéni tapasztalat érdekelne. Most ehhez mit tegyek még hozzá?
pumi
pumi picture
Semmit. :-)
Vedd elö a programozodat, kötözd össze azt a pár lábat ugy ahogy a rajzon van, kulsö táprol adj neki a VCC LÁBRA 3,3V-ot a programozo szoftvereben válazd ki a
ATTiny24 #SPI -T és read.
Ha kommunikál akkor látni fogod a benne lévö adatokat.
Ha látod, /és ha a valos adat/, akkor save és adsz neki nevet és kész...
varga jano
varga jano picture
Próbálj regisztrálni külföldi vagy belföldi oldalra . Ott az eszközödhöz mentett  firmwaret kérni !
Nem meglepő ha pénzt kérnek érte .
kovacsna
kovacsna picture
Hali,
Bocs te mi a jó életről beszélsz?
Ember, gondolkodj már, mielőt hasztalan, de annál látványosabban semmit mondó dolgokat írsz.
Kb annyit ért a mondandód, hogy igyál ha szomjas vagy...
Eszem áll meg tőled...
KN
5
varga jano
varga jano picture
Lényeg : van mentett tartalmad ?
kovacsna
kovacsna picture
Mihez Ember??? Mihez?
varga jano
varga jano picture
Helló Kovácsna !
1.nem fogja tudni kiolvasni . Ennek máris több oka van .
2.ezért "bitvadászattal"javitani sem fogja tudni
3.ezért a visszaírás se megy majd
pumi
pumi picture
Ez már jó irány :-)
Végül is a valóság.
Mivel szo nem esik róla, hogy vajon miben és mit csinál ez a kis vacak, igy nehéz.
Gondolom én! Hogy pont ezért van a hezitálás, hogy rákössem vagy nekössem? Mi van ha elszáll?
A 2. pontoddal azért még lehet némi esély, de mig nem muzsikál, addig ez sincs, és természetesen a többi sem.
fecnire meg ráírni a programot és ráragasztani a tetejére, lehet jol néz ki, de hogy mükodne e?   devil
kekestv
kekestv picture
Köszi mindenkitől a kimerítő választ. Erre csak azt tudom mondani: "Aki tudja az tudja,aki meg nem az nem".
Én ebben a témában sajnos az idézet utóbbi tagja vagyok. Azt már látom,hogy mivel az RT809H csak ISP-ben tudná olvasni a kontrollert,(nekem csak ez van)ezért már csak két kérdésem lenne. Valóban jól programozható ezzel:XGecu T48(TL866-3G) a programozóval az attiny24? Illetve a(sokat tudó) UFPI programozó nem tuná e komolyabban kezelni.Plusz kérdésként:Melyik az a tipusú programozó,amivel ezt az IC-t a lehető legjobban lehet programozni?
üdv.
pumi
pumi picture
Senki nem akar leszolni, bántani!
Segiteni szeretnénk.
De hiába irjuk le ugyanazt többen másként megfogalmazva, ha Nem tudod mit kezdjél vele!
Hiába sikerul csatlakoznod hozzá bármivel, ha nem tudod mihez kell nyúlni beállítani stb...
Ha gondolod küld el a contollert és megnézzuk. vagy nekem, vagy valakinek aki vállalja.
kekestv
kekestv picture
Köszönöm a korrekt válaszodat. Tudnék mit kezdeni a megírt infókkal de az a helyzet,hogy nem szeretnék kísérletezni,garantált megoldás érdekelne.
megj.Van tapasztalatom az IC programozásban de az AVR területe ismeretlen számomra.
üdv.
kovacsna
kovacsna picture
Figyelj. Ez nem úgy működik, hogy ezzel kicsit lehet programozni, azzal meg jobban.
Ha az adott programozó tud ISP-n programozni, plusz a hozzá használt szoftver ismeri az adott uC-t, akkor addig jó.
Az persze előfordulhat, hogy a klnb programozók nem ismernek, minden funciót az adott uC-hez. Példának okáért az Atmel esetében a High-voltage serial programming metódust. Miért? Mert nem írták meg a szoftverben. Ennyi.
A másik kérdés, milyen állapotban van a uC. Ha beállították, hogy nem olvasható, az ellenőrzés is le van tiltva és a debug wire is tiltva van, akkor abból senki nem szed ki semmi értelmeset.
Ebben az esetben csak a chip erase marad, ami minden lock és fuse bitet töröl a flash tartalommal együtt. Magyarul lesz egy üres uC-ed, amibe szoftvert kell írni.
Updt:
Az rth809 szoftvere támogatja ISP-n az ATTiny 24-et.
KN
manyizoli
manyizoli picture
pumi
pumi picture
Sop24 adapter kell.
persze milyen tokozasu?
De ha a controllert bedrótozod 1-1 be a programozo foglalatába akkor mukodnie kell.
kekestv
kekestv picture
Adapterem van,tuti működik vele?
pumi
pumi picture
Ahogy atöbbiek által kuldött linken úgy drótozz :-) A programozo eredeti szoftvere is ezt a bekötést adja.
Ha van adaptered ehhez a programozohoz akkor kell hogy mukodjon elvileg.
A képek alapján kösd be, kulsö tápról.
Nekem nincs ilyen programozom, Az enyémbe beteszem 1-1 be és kész:-)
Viszont, ha lezárt a kontroller akkor ISP-n keresztük nem fogsz hozzáférni, ahhoz egy másfajta programozo kell.
kovacsna
kovacsna picture
Csak a pontosság kedvért és az utókornak emlékül.
A le van zárva nem pontos teljesen így.
Az, hogy ISP-n keresztül olvasható-e az a setup bitektől függ. Ha tiltva van az ISP programozás, akkor nem érhető el csak high voltage serial programming módban.
A lock bitek meg más történet. Ha olvasásra zárva van, akkor is olvasható, csak szemetet ad vissza. Semmire nem jó a kapott kód.
A debug wire ha engedélyezve van, akkor ott lehet még olvasni, akkor is ha a lock bitekkel tiltva van az olvasás.
KN
pumi
pumi picture
igen pontosan:-)
Ha csak a kommunikácio van tiltva, akkor csak prárhuzamosan lehet hozzáférni.
"csak high voltage serial programming módban. "
Ha a Lock bitek csak ugy van lezárva hogy olvasni lehet, de irni nem, ha a tiltás vonatkozik az olvasásra-irásra, akkor vagy szemetet, ami feltunik, mert periodikusan ismétlödö ugyanazt adja vissza, pld az ascii karaktereit. De van, hogy egyaltalan semmit. A  contollert feltámasztani , hogy mukodjon azt lehet, de ekkor a benne lévö régi adat felejtös..
kekestv
kekestv picture
Szia. Köszi a segítséged.
Milyen az a másik programozó.
üdv.
pumi
pumi picture
XGecu T48(TL866-3G) .
kekestv
kekestv picture
Ez garantáltan olvassa,ha le van zárva? Te használtad már?
üdv.
pumi
pumi picture
Pontosan ezzel a kontrollerrel készul több 10 panel :-)
Ha nézegeted, valóban nem lesz belöle semmi :-)
Kapj elö egy usbasp táblát, vahy egy ch341a-t, vagy csak simán egy arduinot, barmelyikkel hozzafersz.
Feltéve! ahogy többen is irták nincs lakat alatt. :-)
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kössed már befele és olvassad, ha probléma van akkor írjál.
Nem tudom miért problémáztok néha amikor még kisem próbáltátok.
Néha gondolkozni is kellene, mi nem tudjuk megírni helyetted az interneten keresztül.
Várjuk az eredményeket.
