PEAVEY PV-8.5C (2x550W) vegtranzisztor hiba
9 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004)
Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?
(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
dj.lala
dj.lala picture
Szűcs Lala
Nos, Ebbe a végfokba, más típusú végtranyók valóak! MJ15024-15025 típusok, műszerrel egyformára válogatott példányai!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Kis túlzással, azóta mióta a probléma felvetésre került, megvolt a délszláv háború is. :) De azért kössz.
De ha már itt tartunk, itt van a Peavey 70-el kezdődő kódszámainak "jelentése"
Laci
Stonhy
Stonhy picture
Én négyesével felemelgetném az emitter-ellenállásokat, mert az egyszerű műveletnek tűnik... ha így is megvan a jelenség (bármelyik 1 pár tranzisztor esetén is), akkor megmérném a közös bázisfeszültségeket, mert valamelyik nem lesz a helyén...
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
Terheld meg a kimenetet, egy cca. 47.Ohm-s ellenállással, kellően nagy teljesítményűvel, és folyamatos fesz. mérés közben ellenőrizd a tranyók hőfokát. Megteheti, egy alacsonyfeszültségű izzó is, vagy 100W körül, ellenállás híján. A fesz polaritása azért árulkodik, a hibás oldalról.
exGelkás
Shizo
Shizo picture
Szia ExGelkás!
Muszert fekete-hangszoro feketejere (GND), piros-piros igy pozitiv feszultseget merek.
Van 47ohm/15W ruszki ellenallas, az eleg lesz?
( +/-75V tapja van)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
A pozitív oldal felé billen, tehát az NPN soron van a hiba.
Terhelt állapotban, az emitter-ellenállásokon, történő feszültség mérése, közvetlenebb út a hiba kereséséhez, de ez feltételezi azok azonos értékeit. Az az ells. elegendő
exGelkás
Shizo
Shizo picture
Meglett az NPN tranzisztor, ahogy javasoltad az ellenallason kilehetett merni a feszultsegnovekedest.
De ugylatszik van még hiba mashol is, elszalt a vedelemben a triak, de legalabb mostmar tudom hogy a vegtranzisztorok jok..
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
Ezt hívják indirekt mérésnek. Akkor van még egy kis feladat.
Gratulálok:
exGelkás
