Üdvözletem az Olvasóknak!
A történet ott kezdődött, hogy ez a magnó kiváló állapotban került hozzám... kívülről...
A belső már egy másik történet. Nem volt koszos vagy elhanyagolt. Inkább a bajt az okozta, hogy nem nagyon volt használva.
Emiatt tele volt kontakt hibákkal ... is...
Amivel nagyon sokáig nem tudtam/mertem mit kezdeni, az a kimenet/fejhallgató hangerőszabályzója és a felvétel balansz potmétere.
Ezek egy sorban vannak 3-an (BIAS, Balance, Output).
ALPS RK09K sorozatú potméterek.
Ezek teljesen zárt rendszerű, olvasztott csaplezárású, miniatűr potméterek. Ha kontakt hibásak lesznek, képtelenség kontakt javító anyaggal hozzájuk férni.
Próbáltam áztatással, de nem sok sikert arattam...
Mostanra felszívtam magam annyira, hogy bevállaljam a javításukat. Nem azért, mert nem lett volna könnyebb cserélni. A balansz szabályzó poti MN karakterisztikás, nem igazán lehet kapni. Én legalábbis nem találtam, főleg ilyen tengellyel.
Az igazi probléma a roncsolással szétszedett ház újra megbízható módon való összerakása volt, de erről majd később.
Szétszedés:
A potméter frontján lévő 4 db lesütött csapvéget lenyestem snicerrel. Ezután a fémkeretből kikerül a műanyagház és a tengely. Meglepetésemre a ház egy önálló egység, tartalmazza a forgórészt belső nyílással. Ebbe illeszkedik bele a tengely vékonyka csapja.
A (sztereo) potméter háza kettéhúzható a tetején lévő patentfül óvatos felemelése közben.
Itt már feltárul a poti belső része. Az egy félben az ellenállás pályák, a másikban a középcsúszkák rézpályái. Közöttük a forgórész, rendkívül finom, apró méretű komplexumával.
Ez utóbbival nagyon óvatosan kell bánni, mert nagyon könnyű tönkre tenni.
Miután kontakt sprével, tisztító pálcával, ecsettel megtisztítottam az oxidtól és befolyt csillapító szilikonzsírtól szennyezett alkatrészeket, finoman, vékonyan fehér lítiumos zsírral lekezeltem (LUCAS).
Összerakás:
Nem nehéz, ellenben a csapok már nem tudnak rögzíteni.
Ki kellett találnom egy megbízható, roncsolás mentesen alkalmazható rögzítést.
Ez végül néhány kísérlet után egy kengyel lett, amit közepes méretű gem-kapocs (1mm-es átmérő) drótjából hajlítottam. Kellően merev és rugalmas, hogy felhelyezhető legyen mégis megfelelően tartsa össze az alkatrészeket.
Megjavítottam a hangerő poti után felbátorodva az MN karakterisztikás balansz potit is.
Itt van egy plusz réteg, még a forgató tengely szintjén. Csak pozíció jelző szerepe van, ennek ellenére kicsit adjusztálnom kellett a gyűrű erejét, mert már nem volt érezhető a középső pozíció...
A végeredmény mérve (mutatós műszerrel nagyon szépen ellenőrizhető, hogy kontakt hibás-e egy potméter) és beszerelve/meghallgatva is jó lett
Sok sikert, ha valaki ennek nyomán belevág egy ilyen javításba!
Gábor
Általában ezt a kódolót hosszú ideig használják, az elektródák oxidációját különféle hibák okozzák, általában 2000# csiszolópapírral szétszerelem, hogy az összes elektródát gondosan fényesre polírozzam, oxidáció nélkül, néhány antioxidáns speciális kenőzsír felhordása után (az új alkatrészek is antioxidáns zsírok), összeszerelés után a telepítés ugyanolyan könnyen használható és tartós, mint az új alkatrészek, a keleti országok ajánlásai alapján
Gratulálok, szép munka!
Szia! szép ügyes munka. Talán egy kis kiegészités más megközelitésből. Én az ugyanigy négy ponton lesütött mikrokapcsolókat javitottam úgy hogy a pákát a lesütött műanyag felett óvatosan tartva hogy meglágyuljon. Alatta egy injekciós tűvel a fémet óvatosan emelni. Ezt mind a négy oldalon eljátszani 2x,3x és akkor a furat a felmelegitett műanyagcsapot felhúzza ugy hogy a tetejét le tudom venni. A csapok is megmaradnak és visszamelegithetőek. Visszamelegités tisztitás után óvatosan egy kis csavarhúzóra nyomva a pákát igy melegitve a csapot ismét rögzithető.
Talán hasznotokra válik. Ez is egyfajta megoldás.
6
Szia Gabor!
Gratulalok az eredmenyes javitashoz, s meginkabb az ötlethez és leirasahoz, köszönet!
Tovabbi eredmenyeket!
üdv, Kari
ps; miert az üzenöfalra került?
A cikkek között van a főoldalon, csak a friss hozzászolások lapon az üzenőfalat írja a cikkekhez (bug).
Köszi Pihe!
szia: én is sokszor javítottam potmétereket, még az autórádiós korban,
a csőszegecseltet:
Az összeszereléshez szegecseket készítettem
A szegecshez rézhuzalt használtam
Alutömbbe megfelelő mélységű zsákfuratot készítettem.
A fejet egy 4 mm-es rúdba mélyített furatkezdeménnyel alakítottam ki, óráskalapáccsal
A másik oldalon is ezzel fejeztem meg
Készültek 1, 1,5, 2 mm-es szegecsek
A zsírozáshoz gyógyszertári vazelint használtam
A csúszópályát parafával tisztítottam, az üvegkefe vagy gépradír ide elég durva az általános tisztítás ultrahangos mosóval történt
Ha elnyomott műanyag fejű rögzítés volt, állványos nyákfúróval kifúrtam
