Szebb napot Mesterek! Szeretnék tanácsot kérni Önöktől. Egy kapcsolási rajzot szeretnék,ami a következőket tudja: start1-szünet-start2 és ezt ismétli. Előre is köszönöm.
2011, March 20 - 12:18
#1
Szervusz stefi!
Azt hiszem, ehhez, egy kicsivel több információt kellene elmondani, mert ez így elég rejtélyes.
exGelkás
Szervusz eG!
Az en ertelmezesemben ez egy monostabil tagot jelent, amit egy startgommbal/impulzussal egy adott idöre beinditassz, majd ha az lejart semmit sem tesz, csak varja a következö parancsot_triggert :-)...
kari
Szervusz Kari!
Ezért lenne jó több infó, mert nekem, egy, pl: ablaktörlő ütemadó szerű oszcillátor jön be!
exGelkás
Hallo eG!
Hat-igen, lehet ez is, nomeg az is, kenek az astabil, kinek a bistabil, kerdes (ahogy mondad is), hogy valojaban mi is a feladat? Kicsit precizebb leiras kejvantatik...
Szep Vàsàrnapot!
Kari
Szia Kari! A feladat a következő lenne: egy egyfázisú motort kellene ezzel az áramkörrel vezérelni.speciel,egy szárítógépről van szó,aminek elromlott a programkapcsolója.
Hallo Stefi!
OK, de a lenyeget meg mindeg nem arultad el! :-(
Mennyi ideig kell az aktiv impulzust megtartania, s automatikusan induljon a következö ciklus (astabil üzemmod), avagy megkell kapja a következö indito/trigger jelet (bistabil üzemmmod)?
Nomeg, hogy a kimeneten mekkora terheles van_mit hajtson, ill. ekkora tapfeszed van, meg effelek...
Különben feltetelezesem szerint egy NE555 megtenne, legfeljebb egy eröteljesebb tranyoval a kimeneten.
Kari
Szia Kari! Akkor részletezem. A tápfesz.230v. a kimeneti teljesítmény 550w.Az impulzusidő:balraforgás,30sec.szünet,10sec.jobbraforgás,30sec.A motor egyfázisú,háromkivezetéses.
Szia Stefi!
Van egy ilyen rajzom, igaz, azt ipari mosógépekhez használták, de az R-C elemek módosításával hozzávetőlegesen belőheted ezeket az időket.
Most megyek itthonról, de este elő kaparom.
Üdv Tibi.
Szia Tibi! Köszönöm.Várom.Stefi
Szia Stefi!
Nos meg találtam. :)
Csatolom a nyák tervet is (EAGLE 4-el készítettem annó), ha a hely engedi akkor legalább nem kell tervezned.
...bár egy kis 24V-os trafó kelleni fog.
Az ipari gépek kapcsolószekrényében adott volt a 24-es biztonsági trafó a két mágneskapcsoló miatt(azokat ugyanis kb.6kW-os 3fázisú motor tekerte), de esetleg az alkatrész értékek módosításával adoptálhatod 12V-ra is.
Egy mosodának három régi gépjébe is beépítettem valamikor, tehát tuti műkszik. :oke:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!Bocsi,hogy most reagálok,de éjszakás voltam.A rajz nagyon jó,köszönöm szépen.Azért kíváncsi lennék Kalex elképzelésére is.Meg is kérdezem tőle.Stefi
Tibi, ez a rajz tökéletes, de ha nem saját magának kell, akkor jobban jár az én verziómmal. Gyorsabb, kényelmesebb, az intervallumot lehet állítani, az ügyfél meg úgyis kifizeti az anyagot.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez így igaz!
Mikor ezt alkottam, még meglehetősen drágák voltak a gyári több funkciós időrelék.
Aztán majd meglátjuk, hogy Stefi lát-e benne fantáziát...
/Én (is) csak próbáltam segíteni. :oops: /
Üdv Tibi.
Haladunk man_csak nem elegge (reszletesen)! :-)
Tehat;
1, az aramkörnek tapot is kell csinalni, ill.
2, a terhelest csak relevel kapcsolja, s pl. +9/12V (vagy effele) rendelkezesre all?
3, ez a ciklikus balra-jobra kergetes addig menjek mig valami eltünik, mint pl. az aramkör tapfesze, vagy erre is kap egy start jelet_esetleg egy stoppot is?
4, mennyi az a szünetidö, ill. mi hatarozza meg a tartamat, vagy egyszercak megkapja kivülröl a 2./következö startimpulzust?
Sajnalom, de nekem idaig "csak" ez jött le a megadasaidbol...
Kari
Szevasz Kari! köszönöm a tanácsaid,de most Te pontosan azt írtad le,amit én kérdeztem!No és,hogy tápfesz.meg kimeneti relé fesz.?Azért egy kicsivel ennél már előrébb tartok.Köszönettel.Stefi
Szia Stefi!
Itt azert különbözö velemenyeken vagyunk, s lehet, hogy ezt mas is osztja?
A 230V sztem nem tapfesz, hanem halozati :-), de a vezerlendö motor 550Wattjabol sem okvetlen a reles megoldast lehet kigondolni!
Kerlek, hogy ne tevesszen meg; az amit Te ismersz nekünk nem ismert-max sejthetö/hipotezilhato, ezert a folyamatos kerdezösködeseink, s nem okoskodas celjabol, hanem az egyertelmüsites-pontositas miatt születtek!
Sikerest!
Kari
Lehet tápfesz is, ha nem bonyolizáljuk el a kapcsolást. Egy darab Finder időrelé, 2 db Finder 230V 5A kisrelé, aztán már kész is.
Üdv! Kalex
Szevassz Kalex!Részleteznéd ezt az időrelés verziót? Köszönet.Stefi
