Hátha valaki már foglalkozott vele: szükségem lenne két alkatrész alapanyagára (fehér hordozó), illetve hőtágulási együtthatójára:
PANASONIC ERJ6GEY0R00V
ROHM SFR10EZPJ000
Vagy ha valaki tudja, milyen hordozóra készítik el az SMD ellenállásokat (nem speciális, leggyakrabban használtakat, szemmel látható méretben pl 0805).
A kérdés lényege, hogy alu hordozóra felépített panelen hőstressz ha tására repedtek a forrasztások, vagy az alkatrészek, és tudni szeretnénk, hogy a -40 +105 fok sok volt-e neki. 3 hétig voltak a kamrában, 2 másodperc alatt került 105-ről -40 fokra majd vissza fél óránként.
Üdv: Jácint
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDA0000/AOA0000C301.pdf
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDA0000/DMA0000COL11.pdf
A gyártók azért elég precízen megadják az alkatrészek speckóit.
A Matsushita elég jó ellenállásokat gyárt.
Mivel valamilyen okból az én véleményem, és hozzászólásom itt eleve elutasított, inkább megkérdeztem egy kollégám.
Válasz csatolva.
Tóni
Egy nálam okosabb régi barátom/kollégám ezt reagálta, de biztosan vannak nála,és nálam is sokkal, de sokkal okosabb tapasztaltabbak is az oldalon, akik mégjobban tudják.
Részemről többet nem is reagálok a dologra.
Szia,
Azért dobtam be a két dokut, mert abban minden benne van.
Üdv,
KN
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele. A bejegyzésed eltűnéséhez nincs közöm, én is meglepődtem rajta.
A kérdés csupán annyi volt, miből van a hordozó, és mi a hőtágulási együtthatója. Aki már foglalkozott ilyennel, könnyen megtalálja, mert tudja mit kell keresni, nekem még nem kellett ilyennel foglalkoznom.
A 2 másodperc alatt +105-ről -40-re pedig úgy történik, hogy van egy kamra, amiben van egy lift. A felső fele +105 fokra van fűtve, az alsó fele -40 fokra hűtve. A lift 2 másodperc alatt le tud menni az alsó, hűtött részre, vagy onnan vissza a felsőre. Általában -40 és +85 fokon szoktuk járatni a készüléket.
Köszönöm mindkettőtöknek! Már csak a hordozótól kell többet megtudni, hogy miből van pontosan.
Bocs, de a dokuban ott van..
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/10/capture.jpg)
Bocs, félreérthető voltam, a nyákra gondoltam, amin az alkatrészek vannak. Alu nyák, de hogy pontosan milyen azt nem tudom.
Ha 30fok-140_150fokC akkor 2.5-3%
MetalCore PCB aluminium mag
Ezt majd a műszaki osztály megmondja. Még a gyártót se tudom.
FR4,CEM3...
Kerámia
Al203 alumina 94-96% tisztaságú
Polikristályos . Kristályos aluminium-oxid.
Jó hővezető .
Szia Jácint !
Ki gyártotta az ellenállásokat ?
Panasonic ? Általános célú ellenállások ?
Ha igen akkor : 7.6 ppm/fokC
FR4 15 ppm/fok-os
0402,0603, -55...125 fokC
A többi -55...155 fokC
Maga az ellenállás 0,15%-al változik .
A forrasztás 0.3%-al változik .
