Szert tettem egy Normameter GW műszerre. A mutatója el volt törve, azt sikerült kicserélni, de akad. Azt szeretném megtudni mivel lehetne letisztítani a mágnest.
Köszönöm.
      2011, March 30 - 13:49
    #1
Helló
Én celluxot szoktam a megfelelő szélességre és hosszuságra összehajtani, hogy kifelé legyen a ragasztó, majd csipesszel a vasporra nyomkodom, és ennyi. Más öntapadós anyag is jó.Vagy kétoldalas öntapadó megfelelő méretre faragott hurkapálca, fogpiszkálóra tekerve. A telefonok hangszórója szokott úgy telerakodni, hogy szinte megáll a membrán. Ahol hozzáférni a membránhoz még ki sem kell szerelni és meg lehet tisztítani.
István
Még meg említem, hogy az üveg csöves biztosítékból, vagy a hagyományos izzólámpa nyakában található evakuáló csövecskéből a gáztűzhely lángja felett kiváló műszermutatót lehet készíteni. Két anatómiai csipesz, és gyakorlás szükségeltetik.:-)
Szervusz Csaba!
"Feltaláltál egy új szakmát,az üveghúzást. "
Üdv.Csongor
Valamikor, talán egy hatvanas évekbeli rádiótechnikában olvastam, mint ötletet, aztán kipróbáltam és bejött a dolog. Lényege, hogy két végén csipesszel megfogva, mikor vörösre izzik az üvegcső, egy mozdulattal kiemelem a láng felől, és széthúzom, ami hirtelen megdermedve egy pár tized miliméter átmérőjű egyenes üvegszálat (ami egy cső tk.), kapok.
Közönséges ollóval lehet darabolni, méretre vágni, és a törött mutató helyére tenni.
Persze azt előbb ki kell húzni, általában gyantával van beragasztva, pákaheggyel meg lehet olvasztani.
Alkoholos tollal, vagy lámpalakkal, vagy tussal beszínezve, olyan mint a gyári.
Könnyű, és bírja a pofonokat, rugalmas.
Utána ki kell egyensúlyozni, az ellensúly tologatásával. Az általában a mutatóval szemben van a lengőre szerelve.
A jó munka öröme, ha bármilyen irányba elfordítjuk a műszert, 1-2 fok lehet max. a nullától való eltérés. :super:
Csaba
Nekem az alábbi módszerek váltak be.
A nagyobb vasreszeléket mágnesezhető varrótűvel ki lehet szedni, a kisebbeket egy műszer olajjal átitatott papír darabka is kihozza. Jó szem, és stabil kéz szükségeltetik, nehogy a lengőtekercs megsérüljön.
A varrótű hegyére tapad a vasreszelék, valamiféle mágneses megosztás következtében, csak erősen kell tartani, mert a műszermágnes odarántja.
Csaba1002
Szia
Köszi a tippeket, a mutatót selyemszálból szoktam készíteni. A tisztítás egyszerűnek tűnik, se nem látok jól és a kezem is remeg. Tehát valószínű, hogy letudom selejtezni. :szetver:
Mitől lesz kemény a selyemszál? Belakkozod?
Ez az üvegmutatós megoldást elég sokat gyakoroltam, mikor a régi gyárunkban sok analóg műszer, és rengeteg műszerész dolgozott. Úgy 25-30 éve. Jó pár kézi műszert, és alapműszert megmentettem a selejtezéstől.:-))
Szia
A pillanat ragasztó láttán felizgul :rohog:
sziasztok:
tisztítás, használt rágógumival.
Mutató:a biztosítékos megoldáson túl,a másik megoldás műanyagseprű szála.Elég erős,merev, sosem törik el.
Szia
A rágó nagyon jónak tűnik. Köszi
Szia.
De előtte meg kell rágni. :rohog:
Szia
Attól használt!!
szia: írtam!használt rágógumival.
gitt nem jó!
