Nem találok rajzot,ebben kérnék segítséget.
Van több 11AK19 rajzom, de egysem az övé.
A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen értékü volt mert véletlenűl kidobtam.Még itt mellette egy Q702 tranya is van.
TDA 8351 van benne.
A tv már megy, a sorvégtransistor illetve TDA8844-et kellett cserélni,,,,de van még egy kis bibi.
A hangot teljes hangerőn is halknak találom.
A stereó modulról nincs rajzom sajnos,amiket megtudtam mérni....
a stereó hang IF-jén elég nagy jel van, az jó,viszont ami a dekoderból kijön //Main out 'L és R'// és ez megy végfokra, az nagyon kevés.
A dekoder bus-on kommunikál,ezért vélelmezem hogy lehet eeprom hiba is.
Ha volna más vélemény................?
Ja és mégegy, hogy lehet szervízmenűbe menni?
A sztereó modul többféle lehet, rajzom ugyan egyikről sincs, de a használt audió processzor (MSP34xxD) pontos típusa alapján tudnék adni tanácsokat. (Az audió végfok IC is többféle lehet.)
Egy azonban így is biztos, hogy a kimeneti jelszintje, és a hangerő szabályozás karakterisztikája is a szoftver által meghatározott (EEPROM tartalom függő).
Nézd át a vonatkozó opció biteket. (csatolmány)
Ellenőrizd a 39-es lábon a 8V tápot.
Cseréld a 40-es lábon lévő kapacitást (MAIN Volume capacitor).
Dumpokat tudok küldeni.
Fülesmester
Szia Sanyi
Köszi ez a táblázat nagyon jó...........
belementem az opcioba még mielőtt küldted,de azt sem lehet tudni hogy melyik opcio mit csinál mivel a tv be csak számokat lehet látni,de így már egyértelmű.
MSP3400D C5, meg van egy egy matrica rajta.....recept 399....
felirat,gondolom ez a belső memória.
Már arra is gondoltam hogy egy kis előerősítőt teszek a dekoder kimenetre,,de előbb próbálok opciozni,illetve amit írtál megnézem.
A MSP 28,29 es lábon jön ki a jel,lekötöttem csak az ic lábát nézve, már ez sem jó.
A stereo panelon van egy TDA4472 ,ez a hang KF.
A TDA4472 QSS (kváziparallel) hang KF, a kimenetén nem a demodulált hagfrekis jel jön ki, hanem 5,5/5,74MHz-es hang KF jel, amit az MSP demodulál, és azután földolgoz digitálisan.
Fülesmester
Szia Sanyi
Az az megerősítés nem jött össze,ide valami spec illesztett erösítő kéne.
Ha ehhez a típushoz van dumpod akkor légyszíves küld el,
a 54,55,56,os optiont állítgattam,de hasztalan.
Még azt megprobálom,egy másik eeprommal.
Előbb próbáld ki:
OP50 FM Prescale: 00001100
OP53 I2S Prescale: 00000110
Ha ez nem jön be, akkor MSP csere, és/vagy dump.
Fülesmester
Szia
Sajna a dump az nem lett jó.ebbe a típusba.
Az MSP volt a rossz.
Szia
Ez az opcio van benne amit írtál,az 50 és 51es
MENU 4725.
Szia Stomi
Köszi szépen.
Bocs a fölös riasztásért.
Valószínű meg van,1000Mf/25v...remélem ez az.
De ettől független,ha van valakinek,ehhez a funai hoz
rajza az jo lenne.
C632: 1000uF/25V
Q702: BC548B
IC701: TDA8351
Csatolmány.
Fülesmester
Köszi szépen.
Szia !
Gratulálok!!
Én még meg sem értettem a tényeket ,"A függö áK be,legállábbis körülötte van, C632 és nem tudom milyen érték"
te már meg is javitottad!
Szia Kolya
Az a helyzet hogy rossz volt a gondolatmenetem.
Abból indultam ki hogy a vertikál ÁK-be 600 as poziciók vannak,
így amikor néztem egy rajzot,,,ott meg 700 as poziciok voltak,ááá.... mondom ez nem jó rajz.
Igen ám csak ami ide a függőhöz tartozik ugyan,de mivel ez már a függő áK-táp része,ezért ezt az alkatrészt pozicióilag a táphoz rakták.
No ezért nem találtam,,,,mivel hogy csak a függö ÁK-i részben kerestem.
Nem tudom érthetöen írtam e le a dolgot?
Szia !
Köszi!Legalább megértettem,azt hittem összekuszálódtak a tekervényeim!
Bár csak ez lenne a legnagyobb hibájuk az AKáknak, Kakáknak?
Szia.
Megnéztem három rajzot és mind a háromban az említett kondi C632 1000uF 25V. Lehet hogy ez se jó!?
Szia
Köszi,,most már biztos
