Adott egy Ariston GENUS premium kombi gázkazán. Az a jelenség, hogy alkalmanként nem kapcsol be. A szobai vezeték nélküli termosztáton ott van a jel a bekapcsolásról, viszont a gázkazán nem indul és hibát sem jelez. Ha felviszem a termosztát bekapcsolási hőmérsékletét a bekapcsolási érték fölé, majd vissza, akkor rövid időn belül elindul a fűtés.
Kérdésem, hogy honnan tudom megállapítani, hogy mitől nem indul a gázkazán?
A szikráztatót megtakarítottam.
Üdv: Tivi
Igen, Computherm a vezeték nélküli termosztát. Legutoljára már nem indult, többszöri próbálkozásra sem. Elindította a folyamatot, adott gázt, de begyújtani már nem gyújtott. Ezután manuálba állítva simán elindult.
Termosztát csere és alapos kitakarítás után jó lett.
Köszönöm mindegyikőtök segítségét!
Üdv: Tivi
Az a termosztát pár száz Ft-ból javítható...
Azt nem árt ideírni, hogy esetleg Computherm Q3/Q7RF az a vezeték nélküli termosztát? Ha igen, akkor a legtöbb esetben ilyenkor a vevő nem működik rendesen. Soros kondis tápja van, lesz benne egy 330nF 275VAC X2-es kondenzátor, ami idővel annyit veszít a kapacitásából, hogy már nem tudja ellátni a feladatát. Nem lesz meg a 24V körüli feszültség a panelen, így nem működik, nem tud behúzni a relé.
Szia.
Ha Cube S Net Wi-Fi termosztátot használsz hozzá, a hiba ott keresendő.
Hagyományos RF termosztát esetén, ellenőrizd a termosztát vevőjét, hogy a termosztát kapcsolására reagál e, mikor fel, illetve leveszed (beállított érték). Ellenőrizd a készülék kijelzőjén is, hogy kéri e a fűtést ha kapcsolnia kell (Ilyenkor a lángot ábrázoló ikon villog). Ha szerencséd van, lehet, elemet kell csak cserélned.
PZ
PS.:
Máskor illő lenne, hogy a pontos típusok megjelölésével teszed fel kérdésed!
