HelloSzBálint!
Tudom lejárt lemez...
Tételezzük fel, hogy 100% a transzverter(ke) hatásfoka.
Mekkora a feszültség van a 8W-os LED-en?
Pontosan akkora, amikor beadott áram és a rajtalévő feszültség szorzata=8 W.
Tehát nem kell más mint egy tápegység és egy árammérő.
Rákapcsolod a tápot a LED-re, emeled a feszültséget és megkeresed mikor lesz az U×I=8 W-al.
Ha 10 V-nál éri el a 0,8 A-t, akkor nyertél.
Ha 100 V-nál éri el a 80 mA-t, akkor nyertél.
Ismeretlen LED csoportnál bármi is lehet.)
Ennek a transzverter(ké)nek EKKORA ÁRAMOT kell leadia.
Ez a fontos, ezt kell beállítani.
Ezek az áramgenerátoros transzverter(ké)k két kaptafára készülnek. Vagy primitív kondenzátorosak, vagy nem bonyolult elektronikusak.
Mindkettőről van példa a mellékelt rajzon. (Egyszer szó volt már itt róla, de előkerestem mégegyszer.)
szia: ebből egyik sem hasonlít rá, a megoldás Zsugori rajza, PT4503 áramkorlátozó
A panelre feszültséget adva a led felöli oldalon nincs feszültség
A körLED-re adtam 55V-ot, 160V-ot, sem fény, sem mérhető áram, lehet, hogy csak 300V körül működne
Eddig már sok LED-izzót mentettem meg a kukától, de azoknál csak biztosíték vagy elkó csere kellett
Bármely más alkatrész hibája esetén már nem rentábilis a javítás, ez is 500 Ft körüli áron volt egy éve
Itt is csak a kíváncsiság hajtott
Az izzó palástján 220-240V , 70mA, 810lm, 8W olvasható
Szia Bálint,
A LED szakad meg többnyire,én is szórakoztam egy "filament" izzószál imitáló fényforrással,nem nyitott ki még 300 Voltnál sem (természetesen áramgenerátoros táp).
Ahogy szakadozott, villogni kezdett.
Én is csak heccből szedtem szét,bár ez nem volt túl olcsó se,és kb 2 évet bírt.
"Landlite" karaktersorozat volt rajta,ott vettem ahol a legkissebb is számít.
Tudomásul kell venni,hogy ezek hulladékok,termeljük a szemetet,egy nagy piramisjáték az egész "fejlett" ipar.
tj
Pontosan akkora, amikor beadott áram és a rajtalévő feszültség szorzata=8W
szia: az elektronika nem ad ki feszültséget
Van rajta egy PT4503D feliratú SOP-8 IC, aminek a 2, 3. lába nincs bekötve, az 5.6,7,8 lába nincs bekötve
Az elkók, diódák, graetz jók
Adatlapot nem találtam róla
Befejeztem.
Ez egy COB LED, rengeteg LED van belül sorba kötve, nehéz megmondani mik a konkrét paraméterei. Ha az eredeti nem javítható, én összedobnék egy 230V-ból R-C tagon keresztüli áramgenerátoros táplálást, mint sok kínai vacakban is van, azzal megállapítható lenne... pl: https://www.researchgate.net/figure/RC-divider-and-rectifier-type-LED-la... utána már lehet normális drivert keresni hozzá.
Szia .Az égő úgy látom e27 menet , 230V a panel benne meg áramgenerátoros meghajtást biztosít a lednek és nem feszültséget , lehet akár 100V vagy több is .
HelloSzBálint!
Szia Bálint,
tj
Jajj......
Befejeztem.
szia gnd szakadt lencor.cn http://lencor.cn/UploadFile/file/20190507/20190507153737783778.pdf
szia: kösz, így már érthető
Az előzőben elírtam, 5,6,7,8 összekötve és 2,91 Ohmon (5,1X6,8 Ohm) az elkók "-" kivezetésére megy
Szia
Mérd meg a tápegységét ha működik
https://www.aliexpress.com/item/1005004392414958.html?spm=a2g0o.productl...
itt írják
ftzotof φ40mm angel eyes Description
szia
https://www.ampul.eu/hu/cob-led-ek/3995-cob-led-dioda-40mm-4w-feher
https://www.ampul.eu/hu/cob-led-ek/4030-cob-led-dioda-60mm-6w-feher
szia: nem akarom megjavítani, csak érdekelez majd" fele akkora, hatszög laptáv 33 mm-es
Az izzó 500 Ft volt
Bővebb információ a képen
veszel másikat és megméred :)
vagy megszámolod mennyi chip van belül
szia. írja, hogy 70 mA
Nem a 230V-ra gondolta Zsugori hogy azt megmérni ( 8W de mégse annyi 230*0.07A=16W ?) , hanem szétszedni és megmérni a feszt a led-en.
