Watson FA5329 Sasszé: 11AK19 PRO
41 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Üdv uraim!
Az említett gép fehér alapon vízszintes fehér vonalakat produkál, miközben hang rendben van. A tulaj szerint fél éve sorkimentőt cserélt benne egy helyi szervíz.
R 914 47 ohmos ellenállat szakadt! A TDA 6108 Q tápfesz. bejárata full zárlatos!
Tehát a 6-os lába 0 ohm a test felé! Tehát ha jól sejtem hajíthatom az ic-t kifelé:D.
Kettő kérdésem volna! Meg szoktak halni ezek az IC-k csak úgy is, vagy keresendő még valami ok?
A másik kérdésem: A szervíz menüjébe hogy lehet majd belépni? Mivel a G2 beállításához szükség lenne majd rá. Csak az eredeti távval lehetséges?
Mert ehhez a tulaj taníthatót hozott (THOMSON ROC 6306).
Köszönettel: Horváth Tibor
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, a készülék meggyógyult, és tesztüzemben van!
Nagypapi és Fülesmester! Nektek írtam lentebb is!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Tisztelt uraim!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Elkapott a harci ideg, és összenéztem az összes hozzászólásban szereplő alkatrészeket és kicseréltem mindet.
Nevezetesen: TL431-et, D408 zenert (8,2V), C612 asszem (63V 100 Mikro),
C702 asszem (63V 100 mikro), és a képcső panelon a 250V 10 mikros elkót.
Az eredmény: Az előzőekben beépített potmétert vissza lehetett tekerni 0-ra, így áll be szépen a 115V-os sortápfesz. Ekkor a VGA ic tápfeszültsége 192V.
Tehát a táp hibája és oka felgöngyölítésre került, a gép tehát most normális üzemállapotban üzemel! Én így vagyok nyugodt!
Viszont a Thomson ROC 6306-os univ. távval nem tudok belépni a szerviz menüjébe akárhogy is szeretnék. Egyenlőre a szervíz által előzőleg beállított G2-vel üzemel. (Megjelöltem és ugyanoda állítottam.)
Még megpróbálok egy másik univerzálist ráprogramozni!
Fülesmester: Ebben a beállításban AV-ban fekete képpel visszafutási csíkok nem látszanak!
De azért én szeretek a tökéletességre és a hosszútávú megbízhatóságra törekedni (Ezt gondolom észrevetted), ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy a csatolmányban leírt módon tudjam beállítani a G2-t.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Urak!
Még egy kérdés!
Mi van ha nem a szerviz menüben kapcsolom ki a függ. eltérítést, han em egyszerűen leforrasztom a függ. eltérítő tekercsről a vezetéket?
Okozok vele bajt a függ. fokozatnak esetleg?
Mert elvileg ez a legegyszerűbb módja a függ. eltérítés kiiktatásának... Nekem már volt mikor nem vettem észre, leszakadt a vezeték, visszaforrasztottam és ment tovább, nem okozott gondot!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha így állítod le a függőleges eltérítést, akkor a védelem leállíthatja a sormeghajtást is (és esetleg nem látsz majd semmit), de ez a konkrét megoldás függvénye. Próbáld ki, és meglátod (kárt nem csinálhatsz vele), de előtte a fényerőt, és a kontrasztot vedd le kb 20%-ra. Ha a szervizmenüből állítod le, akkor ezek az értékek automatikusan beállnak a kívánt szintre.
(Csatolmány)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC tönkremenetelét a képcső belső átütése, vagy a túl magas tápfeszültség szokta okozni. (csatolmány)
A hibás alkatrészek cseréje után ellenőrizd az üzemi DC szinteket a csatolmány szerint.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm a csatolmányokat, ismét csak hasznosnak bizonyultak.
Rámértem a tápfesz-re 244V.
A képcső nyakának felső részén jól látható a lilás fény.
Belegondolva, hogy kb. fél éve lett cserélve benne sorkimenő...
A képcső lehet káhás és ezért nyírja a sorkimenőt?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"A képcső nyakának felső részén jól látható a lilás fény."
A képcső halott,vácuum nucu!
Valószinü a nagy Usys ,vagy a sz.r flayb.trafó miatt tulhajtódott a sor és lenyakazta a csövet.
Azon a TV-n már nem fognak szappanoperát nézni.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Hála az Égnek tévedsz!
Új RGB végfok, új ellenállat és elindult!
A képcsőről eltűnt a "lila köd":D!
RGB végfok tápja most rendben, 190V üzem közben!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Örülök hogy tévedtem!
Az vezetett félre ,hogy fényt irtál nem ködöt,ez nem ugyan az a jelenség!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Mire lehet következtetni szerintetek?
Mert a csatolmányban írja, hogyha magas a tápfesz akkor áthúzásokat okozhat a képcsőben...
És azt is írja hogy ha lilás fény van a cső nyakán akkor haldoklik a cső.
Ebből következtethetünk arra hogy behalt a cső?
Lehet, hogy sorkimenő csere után helytelen beállítás okozta a vesztét?
Vagy hanyag, nem odafigyelő ember cserélhette és nem vette észre, hogy valami nem okés a tápfesz-nél... Bár kétlem, hogy erős 70 V plusz feszültséget fél évig bírt volna az IC...
isti13
isti13 picture
Szia! Nem egyértelmű melyik fesz 244V. Sor- vagy videóvégfok? Különben vszinű a fesz. növekedés fokozatosan állt elő. Én úgy értelmezem a videóvég. Sortápot be tudod állítani névlegesre (vszinű hiányzó) 470R trimmer pótlása,vagy opto csere. A képcsőnyak kék fénye sztem meg fog szűnni és meglátod képcső állapota is tűrhető. Üdv István
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Opto csere is megoldhatja szerinted?
Azt is látom, h. azt is cserélték az előző helyen!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
A képcsőpanelre felmenő feszültség 244V.
ezután már csak a 47 ohmos ellenállat van és közvetlenül az ic-re megy.
Ha jól értem van egy 470 ohmos trimmer amit nem mindig raknak be?
És ezzel lehet belőni a sortápot?
Hová kell betenni a kérdéses trimmert?
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC 6-os lábán 180-190V-nak kellene lenni.
A táp 470R potiját a rajzon VR801 pozícióban találod (az átkötést ki kell venni).
Fülesmester
File csatolás:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm. Beraktam egy 500 Ohmos potit, mert azt találtam hirtelen.
Ha 500 Ohmig kitekerem akkor pontosan 198V a fesz. ami a képcsőpanelra érkezik.
Egy dolog izgat: Mi okozhatta a táp ilyen mértékű megemelkedését?
Keresendő még valami hiba mondjuk a tápegységben?
Fülesmester
Fülesmester picture
A berakott potival a sorvégtápot állítsd be (ne az RGB végfok tápját): D816-on 150V 110fokos képcsőhöz (115V 90fokos képcsőhöz).
Ha ez rendben, és mégis magas az RGB tápfeszültsége, akkor a hiba a sorvégfokban keresendő.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nos megmértem a D816-on 114 volt van.
A képcső 90 fokos.
Tehát ez rendben is van!
Most már csak tényleg az foglalkoztat, miért mászott el a táp, és fog e tovább mászni.... Említettek a kollegák itt elkókat...Esetleg okozhatja valamelyik elkó kapacitásvesztése?
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápfeszültségek megemelkedését az R823 (99K) megnyúlása szokta okozni, vagy nagyon ritkán a TL431.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Leírtam pár dolgot minap!
Elolvastad? Mi a véleményed a G2 beállításról?
Én csináltam rosszul, esetleg rosszul értelmeztem a csatolmányt?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ott válaszoltam is rá. Olvasd el!
Nem tudom minek írogatok, ha nem olvasod! :evil:
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ne haragudj, de én erre a hozzászólásomra gondoltam:
Szerviz menübe a tanítható távval nem lehet belépni sajnos, csak az eredetivel lehetne, az pedig nincs meg.
Tehát maradt a paraszt módszer az eltérítés leállítására.
A steckerből kipattintottam a vertikál tekercs vezetékeit, az eltérítés le is állt, a képet hála Isten nem tiltotta le. Ahogy tanácsoltad, levettem kb 20 %-ra a fényerőt és a kontrasztot is. Egy ilyen derengős kép maradt.
Így indítottam eltérítés nélkül. Beállítottam a csíkot eltűnés határra.
kikapcs, eltérítés vissza majd indítás.
Kép nincs. Tekerek G2-n megjön. Ez most akkor mi?
Nem jól állítottam valamit?
Aztán megnéztem az általam megjelölt potihelyzetet, ahogy a szerviz előttem beállította, odatekertem és tökéletes kép van.
De ha leveszem így 20%-ra és leállítom az eltérítést, azért elég intenzív vonal marad:D... Szóval akkor hol az igazság, hol a G2 helyes beállítása?
Erre írtál választ? Mert ha írtál akkor csak nekem nem jeleníti meg?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek egy részére válaszoltam.
Ezzel a G2 beállítási módszereddel az a gond, hogy sem az AKB, sem az analóg értékek (fényerő, kontraszt) beállításai nem ismertek az eredeti (szervizmenüs) módszerhez képest (a 20% csak tipp volt), így azt leutánozni nem tudod.
A beállítást csak azzal a módszerrel lehet precízen elvégezni, ami a csatolmányban olvasható. Minden egyéb próbálkozás (az áramkör megerőszakolása) csak gyenge közelítést ad.
Egy másik megoldási lehetőség, de ez is csak közelíti a leírtat:
Fekete kép (Pl. AV-ról, vagy ábragenerátorról), és a visszafutási csíkok eltünése alá állítod 5-10%-al.
A SCREEN potit csak lassan, szünetek beiktatásával szabad tekerni, hogy az AKB ne kompenzáljon.
Nem értem, hogy miért nem tudsz belépni a szervizmenübe. Az univerzálisokkal is be lehet lépni (MENÜ-4725), ha kezelik a TV-t.
A csatolmányban olvasható 8,2V-os Zener diódákat cserélted?
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Rendben, megpróbálom még egyszer a szerviz menüt.
A Service infoban leírt zénerre ggondolsz?
D408-ra?
Másikat én nem olvastam benne.
Fülesmester
Fülesmester picture
A G2 beállítását taglaló csatolmány végén említett két Zenerről van szó.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az nekem mindössze ennyi:
A szervizmenü OPTION02 B6 bit átírásával a képeltérítés leállítható.
Az igy látszó vízszintes csík fényét kell a G2 potival az eltûnés határára beállítani.
A B6 bít visszaírásával az eltérítés újra indul.
Vigyázat!
A visszaállítást óvatosan kell elvégezni, mert ha mást állítunk át, akkor csak az EEPROM tartalom frissítése segíthet. (Nem látjuk, hogy mit csinálunk.)
nincs benne zénerről szó.
A "Service info" nevű csatolmány beszél zénerekről.
Méghozzá D603, D 602
zénerekről. És előbbre említ egy 8,2V-os zénert D 408 pozícióban.
Fülesmester
Fülesmester picture
Bocsánat, nem azt csatoltam, hanem egy másik változatot.
Ebben a csatolmányban van.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm segítségedet!
Megtalálták az eredeti táv-ot!
Mindent úgy csináltam, ahogy le van írva! Az eltérítés leállításán kívül, szerintem a színeket is leveszi, mivel a csík csak piros színű volt.
Az én beállításom kicsit alacsonynak bizonyult, amit beállítottam előzőleg.
Kellett rajta még kicsit feltekerni. Olyan épphogy derengősre állítottam, remélem frankó lesz. Mégegyszer köszi mindent!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm, így már értem:D
Holnap délelőtt nekifutok újból!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Felvettem a panelról R823-at, hajszál pontos 99KOhm.
Szerintem beruházok egy TL431-be még, mert látom, hogy ez már volt cserélve máskor is!
Lehet, hogy vacak került bele! Ha nem változik semmi, akor szerintem megy ameddig meg Isten hírével!
Végülis most minden normális üzemállapotban működik, tápfesz értékek rendben, ez csak egy kis okfejtegetés részemről, hogy miért is volt ez...
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
No elindult a kacat, az RGB tápja most 190V így, hogy 500 ohmra van tekerve a poti! Ellenőrzöm az általad írt pontokon a feszt, és megírom majd, hogy azokon a pontokon mi van!
sorpocak
sorpocak picture
Nem olvastam, hogy a primer szekunder körben cseréltél volna elkókat. Mérés nélküli csere és lehet, nem is kell oda az a potméter.
Üdv:Sándor
nagypapi
nagypapi picture
Sok kollegától olvasom,hogy átelkozzátok a tápokat.Lehet,hogy nélkületek néhány elkógyár már tönkrement volna? Annó amikor a Vestel gépek fő garancia viselőénél dolgoztam,alig fogyott elkó,általában a 47uF 160V,4700uF 16V, 100uF 250V,ill.a táp puffer elkói 150uF 350V,vagy a 220uF 350-400V kellett.A TV egyébként 118-119V-ig hibátlanul működik,a videó tápja 210-220v-ig szintén jó!A táp, ahogy Fülesmester írta,a 99K,az optó /817/,és a TL 431 hibáitól szokott megszaladni!Ja az idegen távszabbal ha hangolni lehet az adókat,akkor szervízmódba is lehet lépni.Az eredeti távnál hangolás /install/menü,ami elérhető a TXT szines gombjai közül a KÉK-kel és 4725. Ha nincs kék gomb,de a menü bejön,a felső menüt kell választani és 4725.Ha bejött az alsó menüpontot kell megnyitni,majd az option 2 sor B6 bitjét kell " 1 "-be írni,majd ha beállítottad csak a "0"-át szabad megnyomni,s úgy a TV gombot!Némi gyakorlással vakon is megjegyezhető a gombnyomogatás sorrendje és visszaírható a B6-os bit "0"-ba,hogy újból legyen kép,nekünk annó ment.Nem értettük pl.,hogy a szervízpartnerek miért kérnek rengeteg táptrafót,a 11AK28 kivételével /két eset/nekünk soha nem kellett,sőt a legtöbb panelt elküldték,mert trafó csere után sem indult!Bocsi de ez a ha kell,ha nem elkó cserék miatt jött ki belőlem,az én olvasatomban a gépeket a hibás alkatrészek cseréjével kell javítani!Kicsit belegondoltam mélyebben,lehet,hogy így könnyebb az ügyfelet meggyőzni,hogy mekkorát kellett a készülékén dolgozni,mert a kicserélt alkatrészek száma egy marékkal több!!!! Igaz az átelkózás nem teszi rosszabbá a készüléket,csak az esetleg fél egy év múlva tönkre menő elkót,ha most kicseréljük elesünk egy visszatérő,de nem garanciális javítástól!!!!!
Üdv:Endre
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nagyon köszönöm válaszod!
Egyetértek ledorongolásoddal, én sem vagyok híve a "cserélj ki mindent" dolgoknak, mert ennyiből, ha minden alkatrészt kicserélünk a készülékben, építettünk egy újat, nem megjavítottuk!
Nagyon jó, hogy leírtad a gombkombinációkat, mert elő tudtam hozni a szervíz menüt végre, köszönhetően a bővebb magyarázatnak!
Viszont most már csak egy baj van! A 02 sorig el tudok menni, de a bitek között nem tudok váltani az univerzálissal, mivel a fel le nyilak viszik a sorokat, de a bal-jobb nyilak nem visznek a bitek között!
Már csak ennyi hiányzik az üdvösséghez!
nagypapi
nagypapi picture
Esetleg,ha gondolod küldhetek elfogadható áron távszabályozót,eredeti gyárit,a neve lehet ,hogy nem stimmel,de ez a gyár,igény szerinti néven bárkinek gyártott bizonyos mennyiség fölött!Én Budapesten vagyok,nem tudom te merre serénykedsz?Szóval,ha érdekel privátban megbeszéljük a részleteket.
Üdv:Endre
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm szépen!
Hála Istennek a tulaj megtalálta a távkapcsolót!
Mégsem a kukába dobta annak idején:D, csak félre:D!
2 perc alatt sikerült is vele belőni a G2-t. A hátlap felkerült, a készülék próbaüzemben van!
elbandi
elbandi picture
A tápot ellenőrizném. TL431, optocoupler, figyelő ellenállás(99k, vagy 133k). +B szűrőkondijai(100uF).
smode: Menü4725.
elbandi
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
