Van egy Vortex klímám, amiben a belső egység ventilátora megadta magát (nem forog egyáltalán). Klímaszerelők a ventilátor javítását nem vállalják, az alkatrész beszerzést is felejtsem el – gyakorlatilag elhajtottak. Ebből kiindulva keresek olyan szakembert, aki foglalkozik klímák javításával. A klíma típusa: Vortex VOR-18INV/410D. Az ajánlásokat, segítséget előre is köszönöm!
Szia! Valami képmegosztó oldalra tölts fel egy képet a motorról. A vortex az egy fantázia név... Ilyen motor bármiben lehet abból a korszakból, az is lehet, hogy nekem is van, de képről könnyebb...
Kiöntött motor? Kivéve lett próbálva? Vagy csak egy klímás "szaki" szerint rossz, aki rögtön remek ajánlatot adott egy klíma cserére...
Volt szaki megnézni, aki vezérlőpanel cserét mondott – lett javítva: volt is, meg nem is hibája –, kiderült, hogy nem ez a gond. Hozzáteszem, H4 hibakóddal kezdődött, nem indult el a klíma. Most már nem ír ki hibakódot, de a belső egység ventilátora halott. Nem lett kiszerelve semmi belőle, csak a vezérlőpanel (javítás céljából), de külön, kiszedve nem lett próbálva semmi. Mit tudnék csinálni vele, hogy teszteljem, hol a hiba? Ha esetleg Budapest vagy környékén vagy, rá tudnál nézni/vállalnád a javítását? Hétfőn leszek legközelebb a klíma közelében, lövök képet a motorról, és linkelem. Nagyon köszönöm a segítséget!
Azért ez nem ilyen egyszerű. Ha az elektronika ki lett véve, el is vitte a mester, plusz most van benne valami, egyáltalán nem biztos, hogy bár ugyan úgy néz ki, a SW opciók is azonosak benne. Az egy nagyon lényeges dolog, hogy minden össze is tartozzon, az kevés, hogy olyan...
Hogy lehet valaminek hibája is, meg nem is...A H4 tudomásom szerint "rendszer rendellenesség", ami kb bármi lehet... Akár egy EEPROM hiba is, elfelejtve a programozását...
Ezek a klímák egy kaptafa... De millió apró pici különbség lehet.. Ezért nem mindegy egy opció sem. Az kevés, hogy bele teszünk egy ugyan olyan kinézetű elektronikát, vagy egy ugyan olyan elektronikából mentést... pont ugyan olyan típusból kell...
Ha tudnánk, milyen a motor, az nyilván el lehet indítani külön is, mondjuk ha 3f motor, akkor valami elektronikával külön...De arra senki nem fog Neked biztosat mondani, hogy a már kendácsolt gépben eredeti, bele való -e, ami bele is került.. Csak az, akinek van 1:1 ilyen donorja, vagy esetleges mentése bele...
A motort látom a legkisebb gondnak, de lőj egy képet, a remény hal meg utoljára...
Szia! Küldök egy wetransfer linket, ide töltöttem fel a képet a motorról: innen tudod letölteni - FN20X (YFN20-4X). https://we.tl/t-eNlD0Wi9sg
Ha esetleg van neked ilyen, megírnád az árát? Budapesten vagyok, ha a személyes átvétel megoldható, egyeztessünk. Köszönöm!
