Üdvözlöm Üdv Mindenkinek!
Vajon ez milyen hibajelenség?
TV Típus Videoton C2911-AM Plat
Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére.
Tehát a hiba a következő.
A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot. De ez csak tipp.... Ja és a tv nem esett le és nem sérült meg sehol.
Szia.
Innen úgy tűnik, hogy PTC csere megoldja, ha valóban nem esett pofára.
Az eltérítő nem igen csúszott hátra, mert a sarkokban is van eltérítés.
Ha van színtisztaság mágnesgyűrűje, az elállítódása nem okoz ilyen szimmetrikus hibát.
Csak a pontosítás végett. a PTC az a fekete T"o"N feliratú IC a táp-panelen 15 Ohmos értékkel. igaz?
A fekete kocka (2 vagy 3 lába lehet) a piros kábeles csatlakozó mellet.
Megkeresem és kiszedem, mert mindenképpen rendelnem kell bele ilyet, vagy végigjárnom a helyi szakikat, mert az összes régi tv-t elpateroltam itthonról. Úgy hogy még olyan sincs amiből kiszedjem. De az első dolgom most egy alapos takarítás ha már szétkaptam, mert akkora szöszkupacok vannak benne, hogy pulóvert lehetne szőni belőlük.
Köszönöm a segítséget.
Köszönöm a gyorsreagálást!
Akár egy különleges osztag!
Garantáltan nem esett le, két napja egy szimpla bekapcsolás után ezt csinálta.
Köszönöm a fotót! Beszerzem és Kicserélem a PTC-t. Ha a hiba változatlan marad. Ismételten jelentkezem.
Köszönöm és jó étvágyat!
Megpróbáltam gyors lenni, mivel az előző topikodról lemaradtam.
Az érdekes hibákat fotóval, rajzzal, adatlapokkal mentem el.
Ehhez a modellhez 3 fotót mentettem el. Nézd meg. ÉRDEKES!
A gond csak az, hogy a szóbanforgó ptc-t vagyis ha jól értem ez egy hőre változó ellenállás tulajdonképpen, már nem lehet kapni.
Típusa felűl nagy T "valami ákombákom rajz ellenállás meg benne egy feszültségjel" utánna 6-os.. alsó sor MZ-18OHm M vagy MZ73-18RM ezt nem tudom kivenni pontosan. Valamelyik a kettő küzűl. A lényeg hogy hasonlót találtam a HQ videónál de már nem kapható.
Mivel lehetne helyetesíteni?
Szia Tom!
Úgy látom a tied is belorus chassis.
R 801 és T170.Fekete téglalap alakuakat keress, három lábbal,bármelyik jó, én a monitorokét is használom amelyik ilyen kinézetü.
Sokféle kapható: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=PTC&sm=2&ls=20&lp=3#list
a lap közepétől. Az írással ne foglalkozz.
Üdvözlöm az Urakat!
Először is Köszönet mindenért!
Sikerült beszereznem két pofa sörért az alkatrészt egy helybéli szakitól, aki nagyon jó cimborám és mellesleg profinak számított a maga idejében, de már feladta a harcot, Nemigazán tudja már felvenni ezekkel a mai hitech vackokkal a versenyt. De kétség kívűl katód csöves tévékben verhetetlen a környéken.
Szóval kioperáltam a PTC-t szét is kaptam mivel a panel is, és a külseje is keményen megégett. Hát nem semmi volt a belseje. Van benne két darab, talán ferrit karika, hülyeséget nem akarok mondani, de úgy szénné égve darabokban úgy nézett ki.
Szóval amit kivettem, odavittem hozzá találtunk is a sufniban párat. Igaz hogy nem az a felirat, De beletettem és most újra tökéletes.
Mégegyszer nagyon köszönöm a gyors és pontos segítséget, és további jó munkát mindenkinek.
Megmondom őszintén sokkal nagyobb sikerélmény megjavítani egy katód csöves tévét mint egy lcd-t. Abban nincs semmi kihívás. De ez élmény volt. Köszönöm!
Remélem bizalommal fordulhatok, legközelebb is a kedves fórumtársakhoz!
Jó éjszakát mindenkinek!
Szia !
Az a két karika a két hőellenállás.Erre a célra pozitiv ellenállásu thermorezistorokat használnak.Az egyik hidegen kis ellenállással rendelkezik .ilyenkor történik a lemágnesezés,mert e tekercsen nagy áram folyik.A másik ellenállás csak melegen tartja az elsőt, hogy csak a bekapcsoláskor történjen lemágnesezés.A második egyszerü hőellenállás.
Nem ferrit,nagyon bonyolult összetételü kerámia és ritka fémek ötvözete.
Miki.
