Segítségeteket kérném egy LNK304 kapcsolóüzemű tápegység működésével kapcsolatban. Egy SideBySide hűtő inverter motor vezérlőjében van 2db LNK304 IC. Egyiknek 15V másiknak 3.3V-ot kéne előállítani (legalábbis a nyákra ez van szitálva). Valami oknál fogva a 15V helyett 26V az 3.3V helyett 5V található a kimeneten.
Mindkét LNK304-et cseréltem, tehát nem az a hibás.
Szerintetek a csatolt kapcsoláson melyik alkatrész hibája okozhat ilyen jelenséget?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
Szia G ! LNK304 ic. müködéséröl egy pár szot ,külömben az ic adatlapjában részletesen.le van irva.LinkSwitch-TN egy nagyfeszültségű MOSFET kapcsolót kombinál
tápegység vezérlővel egy készülékben. A hagyományostól eltérően
PWM (impulzusszélesség-modulátor) vezérlők, a LinkSwitch-TN a
egyszerű BE/KI vezérlés a kimeneti feszültség szabályozásához .
A LinkSwitch-TN vezérlő egy oszcillátorból áll, visszacsatolás
(érzéki és logikai) áramkörOszcillátor
A tipikus oszcillátorfrekvencia belülről átlagosan van beállítva
66 kHz. Az oszcillátorból két jel keletkezik: a
maximális munkaciklus jel (DCMAX) és az órajel, amely
minden ciklus kezdetét jelzi.
A positiv ágban a fet sorban van a tároló indukcioval és a szürö elkoval amelyen párhuzamosan van a terhelés is.Az Elko-t feltöltö áram az amely az induktivitást is feltöltolti mágneses térel,majd a kikapcsolt fet-el megindul az autoindukált áram ,negativ vége a tekercsen a diodán keresztül a minusz táphoz .A tekercs pozitv vége a terhelésre,elkora és a detektor diodára.A dioda detektálja az autoindukált feszültséget,Meg lesz szürve és leosztva ,1,65v-ra az ic szabájozó bemenetére FB.Ez egy visszacsatoló áramkör amely en keresztüll a kimenö feszültséget állitsa be.Amenyiben a kimenö feszültség nagy ,ugy a leosztott 1,65v is nagyobb mindadig a ciklusonként kikapcsolt fet következtéböl le nem csöken a kimemö feszültség és beállaz 1,65v.Ha kiemenö feszültség.kicsi ugy a lekapcsoló ciklusokat csökenti mig visszaáll az 1,65v.Ha a visszacsatoló ágban az osztó jó ,mëgis a kimenö feszültség nagy.A szürö elkonak van vesztesége. esr nagy ugy az induktivitás mágneses térel kissebb aauto.ind.fesz.is kissebb 1.65v is kissebb ,megkezdödik a kimenö feszültség növekedése mig 1,65 v visszaál.Ellenörized az elkokat ,beleértve a D-n lévö elko-t is.üv.Jóska
Szia Gnusmas !
Mi lett vele ?
Esetleg felirathiba? Ha azok után a kapcsok után van a stabilizátor a panelen, akár jó értékek is lehetnek. Bár a 26V kicsit soknak tűnik.
Ilyen durva túlfeszültségre illett volna tönkre menni valaminek.A kerek 5V nem tűnik véletlen hibának.
Első körben a barna sz**rt alaposan kikaparnám onnan, okozott már meglepetéseket némi átvezetéssel....Bocs, ha ez már megtörtént.
Szerintem nem jó GND-hez méred, ugyhiszem a 15V es a 3.3V GND-je nem közös, 12V relét nem szokták 15V-rol mukodtetni.. (de 15V-3V=12V rol mar igen), amikor akar mukodni a relén 12V van ?
Merd meg analog muszerrel, lehet hogy megbolondul a muszered tole.
78M05 a 15V rol megy ?
Egy a GND-je mindkettőnek. A 15V után 78M12 csinálja a 12V-ot (tudom, a kapcsolási rajzon 7805 van). Hiába kap hibásan 26V-ot a 7812, az szépen 12-re teszi a relének.
A bartna trutyi alatt szétette a rozsda a furatgalvánt, meg a nyákot is.
A 6 darab ellenállás értéke jó? 12k, 3,3k, 2k, illetve 1,2k, 1,5k 2k.
Szia. R1 - R2 nincsenek megnyúlva? C1 kapacitása is lehet szegény, valamint a D2 is lehet gyanúsított csak az UF jó oda 1N-t ne tegyél helyette.Bocsánat, már leírták ugyanezeket.
az 306pn
304 helyett jó a 306.
biztos
DA92-00089A
Nálam eddig nem okozott gondot a helyettesítés.
Igen 306-al helyettesítettem, nekem se volt soha gondom ezzel. Pláne hogy helyettesítés után is ugyan az a hiba, vagyis az 304-ek se voltak hibásak.
szia: az IC 5, lábán mekkora feszültség van?
A nyákot nem ártana tisztességesen lemosni
Ha mindkettő sokat termel, kb közös a hiba. Az áramkörökben mi a közös alkatrész? Nagyjából a gretz, és a bejövő puffer kondenzátor. Ezeket tüzetesen megnézném.
Szia Gnusmas !
Külső táp.-ról tápláld meg az áramköŕöd 15V-al és 3.3V-al !
Életben maradt az elektronika a túlfeszültségektől ?
Pár miliamperrel terheld meg. Műszered nem csal merülő elem miatt? A kimenő kondira tegyél párhuzamosan próbára x2 1uF-ot, vagy bármilyen fóliakondit.
Működés közben terhelés közben mérem a 26V-ot, kivéve terhelés nélkül 43V. Az inverterest kompresszort meg is mozdítja egy pillanatra. Két multiméterrel is mértem.
Az 1n4004-et cseréld, a két elkót is, az ellenállásokat pedig meg tudod mérni, de ne a helyén mérd.
A kimenőfeszültség:
Uki = [(R1+R2)*1,65 ] / R2
Nézd meg, ez alapján jó-e a kimenő feszültség. Az FB lábon 1,65V-nak kell lennie.
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=10128
5. oldalon a mntarajz felett magyarázza remélem a képletet nem rontottam el.
