a 'SCAN-COPY-SCAN" elott megnyomod a menu csoport melleti gombot -> "Additional Functions" gombot.
Bocs hogy magyarul kifelejtettem.Mert azt irtam,hogy miutan bekapcsolod a gepet utanna azonnal nyomod a scan-copy-scant.
Muszaj mukodjon.
Ez a procedura.
Itt van az angol verzio: Manual Reset procedure Waste Ink Tank for Canon MP390 and Canon MP360 Just Follow this step to reset waste ink tank full:
1) Start with printer on, press aadditional functions, Scan, Copy, Scan. Now you should be in service mode.
2) Select Test mode which is like the last available selection
3) Select #8 Printer Test, it will do something here like cleaning or something then it will come up with some other option this is where it gets a bit confusing cause now all it says is like 8-2 or 8-3 push the + or - button until it says 8-3 then hit the select button
The menu will now say EEPROM Clear
Select Ink count which is option (0) and press set
Then press Stop/Reset Followed by the power button and then wait for it to restart.
gondolom megszaritottad a posztot mielott visszahelyezted.
Sanyi
Angolból nem vagyok erős,de próbáltam már hosszan és röviden is nyomni a belépéshez a SCAN-COPY-SCAN gombokat,de semmi változás. Annyi még talán tartozik a dologhoz,hogy kb úgy két éve eltűnt a magyar menűje,csak angol,francia,portugál,spanyol választható ki.
szia
Manualis reset:
1.Bekapcs gep majd megnyomod a "SCAN-COPY-SCAN" EBBEN A SORRENDBEN.
Most "Service mod"-ban kell legyel.
2.Szelektald a "TEST MOD"-ot.
3.Szelektald a "#8 PRINTER TEST-et majd a + es - megkeresed a 8-3 pontot majd megnyomod a "SELECT" gombot.
*A menu kiirja hogy "EEPROM Clear"
*Szelektald az "INK COUNT"(0) opcioval majd megnyomod a "SET"-et.
*Majd megnyomod a"RESET" gombot majd a "POWER" gombot es megvarod,hogy ujrainditson a masina.
Kesz! (a patronok alatt (mikor pihennek)ott van a tartaly amit ki kene takaritani (van benne egy anyag amit addig mosod mig tiszta lessz).
Nem vagyok biztos,de vagy a menupont alatt a "SETTIGS - LANGUAGE"-nal(ha van),ha pedig nem akkor ujrainstalalasnal instalalod magyarul.
De a gepben kene legyen.
Feltoltottem a hasznalati konyvet: http://elektrotanya.com/Canon_MP_360_user_manual.pdf/download.html
Sanyi
itt a szervizkonyv: http://elektrotanya.com/canon_mp360_mp370_mp390_sm.pdf/download.html :)
Sanyi
Köszönöm a segítséget!
Sikerült a reset,így már használható a nyomtató.
Még arra lennék kíváncsi, a magyar menűt hogyan lehetne vissza szerkeszteni.
István
Muszaj mukodjon.
Ez a procedura.
Sanyi
szia
Manualis reset:
*Szelektald az "INK COUNT" (0) opcioval majd megnyomod a "SET"-et.
Kesz!
Sanyi
Nem sikerül belépni szervízmódba.
"SCAN-COPY-SCAN" megnyomása után villog felváltva:SCAN MODE ill WASTE INK NEAR FULL
PRESS SET KEY
A tartályt már kitisztítottam.
István
