A fenti gépsárkányt eddig csippelve használták utángyártott kazettákkal. Sajnos nem figyeltek oda és hagyták hogy frissítse magát. Azóta nem fogad el se gyárit se mást. Vissza alakítottam de így is toner hibát jelez és nem nyomtat csak gombnyomásra tesztoldalt. Mit lehet tenni?
Laci
      2011, May 30 - 22:16
    #1
Hali!
A jövő el hozza az okos festékport. És akkor már nem lehet majd hackelni a nyomtatókat.
Csá!
Egy érdekes hibával került hozzám egy ilyen nyomtató.
A két led egyszerre villog és ezen kívül semmit nem csinál. A PC sem látja. Ha sokáig nyomvatartom a gombját átvált a felső led szapora villogására. Ha kiküldök ilyenkor egy új fremwaret akkor zöldre vált de ennyi a mutatvány. Próbáltam a csippet resetelni de ez sem hoz változást.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
Szia.
Milyen firmware verziot hasznal?
Probalj egy downgradet az elozo verziohoz.
Ha nem mukodik akkor menj a Samsung weboldalara es toltsd le a ML1640_V1010083.exe reflash eszkozt,hogy visszategye az elozo verziot.Utanna adj egy rovidzarlatos resetet az 1-es es 4-es labra,torold a drivert majd instalald ujra a nyomtatot.
Sanyi
Köszi a tanácsot. Fura de a samsung oldalán ez nyomtató nem szerepel. De sebaj googl a barátom.
Még annyit kérdeznék, hogy a nyomtatóba legyen e toner feltöltéskor és reseteléskor. Ha jól emlékszem ekkor le kell ragasztani a csipjét.
Köszi Laci
Szia.
Tonerrel legyen es a chippet ne lassa reseteleskor.
Itt vannak a firmwarek.Remelem segitsegedre lessznek.Minden esetre blokold a gepet a firewallal hogy ne tudjon updatalni.A "ML-1640_V1.01.00.60.zip" file a downgradenak van.
Sok sikert
Sanyi
Köszi a segítséget megoldottam. A 01.00.96 verzió ment fel rá. Pedig emlékszem 93-as volt gyárilag rajta. Gondolom mivel frissítette magát ezért kellett a 96-os verzió.
No mindegy most jó. Reméljük nem jön ki újabb frissítés amíg nincs újabb javítás is hozzá.
Köszi Laci
