NAVON A500 NAVIGÁCIÓHOZ TÉRKÉP/FRISSÍTÉS
Sajnos az itt tanácsolt linkekről letöltött iGO8 frissítéseket és térképeket nem hajlandó használni, hiába van benne a térkép licensze is. Gondolom a navonnak vannak saját licensz fájlja, nem a sima iGO nyolc van benne.
hoktar
hoktar picture
Írtam egy részletesebb útmutatót a frissítés menetéről, de nem hagyták még jóvá, lehet hogy nem is fogják. Lényeg a lényeg, hogy privátban tudok segíteni amennyiben még valakinek aktuális.
Továbbá, ha van valakinek NAVON A500-a, akkor nagyon jól jönne egy ROM mentés, természetesen ennek a lépéseit is el tudom mondani és adok érte sört, vagy valamit. Köszönöm!
vacisa
vacisa picture
Android van rajt.
SD kártyára ráteszed az igo israelt, beállitod honban inditsa a programot és használod.
Ez igy 10 perc.
Ha a navi wince akkor ugyan ez a menet csak nem androidos igo-t másolsz rá az sd-re.
Vagy 10000 helyröl le lehet tölteni bármelyiket, de ha nem találnád irj pm.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Nekem sem sikerült, hiába másoltam rá, illetve cseréltem ki a térkép fájlokat meg a licensz fájlokat.
Mr._V.
Mr._V. picture
Általában magát a programot kell lecserélni egy "függetlenre", mint pl. Igo Israel és hasonló, ami azon a készüléken fut. Ez többnyire nem egyszerű, mert a sys.txt-t is szerkesztgetni kell, megfelelő WinCE vagy VM5-6 verziójú programot kell hozzá beszerezni és akkor azzal menni fog.
Gyári program nagyon ritkán (mondhatni szinte soha) nem megy neten található anyagokkal, licenszekkel, csak a már említett különböző (esetleg feltört) verziójú programok fogadják el a legújabb prgramot.
Fontos, hogy Igo esetében többféle formátum létezik a térképből (talán 8.3 és Primo, de nem vagyok benne biztos), így droidon sem működik mindegyik. Itt pár hónapja olvastam egy friss térkép linkjét, de azt a telefonkészülék pl. nem fogadta el, míg egy azonos verziójú (dátumú) másik forrásból meg simán felismerte.
Tehát NE a gyári programmal próbáld, hanem készíts egy rendszermentést, majd telepíts egy nem gyári változatot és működni fog!
tétibi
tétibi picture
Szia. Nem tudom honnan vetted,de én innen töltöttel le,és működik. Igaz Waytekre és Igo-primó-ra tettem
https://www.mediafire.com/folder/w2bkpjfdrfs0w#e1ac8esejj9y
 Ps : Lehet benéztem hogy navon és azon lehet nem megy.
attila.p
attila.p picture
....sajnos ez csak "premium- mal" tölthető le.....vagy valamit benézek ??
üdv attila.p
vacisa
vacisa picture
Mire lenne szükséged ?
attila.p
attila.p picture
Magyarország, +környező országok, +Német és Spanyolország
*.fbl gondolom
előre is köszönet
attila.p
vacisa
vacisa picture
PM küldtem linket.
thomas123
thomas123 picture
Ha jól tudom, a Waytek-eken gyárilag nincs navigációs program, neked kell feltenni rá újkorában. Általában mindenki tört programot tesz( tesznek) rá, így azon megy az innen-onnan letöltött térkép. A Navon-okon gyárilag rajta van az Igo valamelyik verziója, így az nem fogadja el a letöltött térképeket.  Van itthon valahol vagy 2-3 működő Navon-om, de emiatt nem használom ( kaptam őket), csak fizetősen megy a frissítésük.
De nem is értem, miért nem használ erre mindenki egy régebbi telefont? Nekem egy jópár éves Huawei Y3II van erre a célra. Semmi másra nem használom, kártya sincs benne. Rajta van egy Igo, nemrég tettem rá a legfrissebb( 2023  4. negyedévi) térképet. Tökéletes! Gyorsabban betölt, mint az ócska hardverű gyári navigációk. Akksija is jó, töltés nélkül is elnavigál akár 3-4 órát is vagy többet, szemben a gyári navigációk fél órájával.
U.i: a Navon-t nekem nem sikerült itthon megmókolnom, nem tudtam rátenni tört Igo.t  Valaki hozott pár éve Navitel-t, annak elég primitív a gyári navigációja, na arra ráment a tört Igo, tökéletesen frissíthető ingyenesen.
Mr._V.
Mr._V. picture
Sok WinCE eszköz 32MB RAM-al rendelkezik, így a sys.txt-ben mókolni kell és a skinek közül sem használható épp emiatt sok, valamint ha minden térképrészlet be lesz másolva (előfeldolgozott úthálózatok, rich poi, stb.), akkor a kevés RAM miatt nem képes elindulni.
A WM és WinCE eszközök nálam mindig is megbízhatóbbak voltak és akár 8-10 műholddal is dolgoztak és ha álltam a piroslámpánál, a térkép meg se moccant.
Egy telefonnal (MTK chipes) ugyanez úgy működött, hogy már csak 5-6 műholddal tartott kapcsolatot és amíg álltam, addig elmászott a szembejövő sávba, elfordult, stb. tehát durván 20m-es pontatlanságban szenvedett és állva magyarázott, mert azt hitte, hogy közlekedem.
A Tomtom vált be nálam, ami mind hangutasításban, mind kijelzésben sokkal könnyebben értelmezhető, átlátható és emellett RAM szempontjából az egész EU térkép sem probléma nála mindenféle POI-val, de 32MB RAM-os készülék esetén külön loader kell hozzá.
Az Igo-t ha van gyári, nem lecserélni kell, ha nem tudod, hanem mellé kell rakni egy másikat, aminek pl. Igo8.exe nevet adsz és egy parancsikonnal azt fogod indítani. Így a flash-ba nem kell belepiszkálni, SD-n lehet a program és a térkép is 1 mappában.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Ezt hogyan lehet megcsinálni, hogy ne a gyári program induljon el, hanem az SD kártyán lévő?
Köszi.
Mr._V.
Mr._V. picture
Az említett készüléket nem ismerem, de ezek többsége WinCE rendszerrel van ellátva és azon fut egy térképprogram, esetleg egy autós (néhány gombos) menün keresztül indítható.
Ha a Windows-ba be tudsz lépni valami módon, akkor ezeket a fájlokat meg tudod találni vagy az SD-n, vagy a belső flash táron.
Mindenképp készíts másolatot, mielőtt bármit felülírsz!
Ha PC-re dugod, az activesync-en keresztül tudsz fájlokat másolgatni.
Ha Navigator volt a könyvtár és a program neve is, akkor azt kell használni.
