Sikerült vásárolnom egy a címben szereplő rádiósmagnót szép külső állapotban. Viszont a rádiórésze nem működik. FM teljesen néma, hangolásjelző kiakad , nem mozdul. Am sávokon sistereg de a Kossuth rádión kivül semmit nem fog. Hangolásjelző itt is végig kiakadva. Az lenne a kérdésem, hogy milyen tipushibái vannak ennek a készüléknek? Esetleg ha találkoztatok ilyen hibajelenséggel akkor mi volt a megoldás?
Lehet teljesen át kellene nézni, beállítgatni , hibát keresni de első kőrben abban reménykedem van valami jellemző hibája a konstrukciónak ami ezt okozza.
Köszönöm a válaszokat!
2024, June 25 - 11:17
#1
Szia. Mérj feszültséget a kf-IC lábain, előfordul az IC hibája (TDA1220A_B), tápfeszültség hiánya (Isostat kapcsoló), FM tuner részben a tranzisztorok hibája (az első tranzisztor közeli villámcsapás okán megpusztult) és még sok egyéb lehet. Ezért is szép ez a szakma, mindig vannak új dolgok.
Szia .ahogy Bálint is írta ,az isostat kapcsolók az egyik tipushibája.
Amit Csaba ír "integrált ellenállás" ,az a Pluto tipushibája,ezekben már nincs.
Forrasztások is szeretnek kiöregedni,körberepedni,meg a vacak okker színű kerámia kondik is tudnak szivatni.Egyébként könnyen javítható,logikus konstrukció,maga idejében nem volt rossz.
tj
Szia! Ha találsz benne a Videotonban oly kedvelt kis nyáklapokra fekete szitázott ellenállásokat, könnyű megismerni, azokat helyből dobd ki, és tegyél a helyére rendes ellenállást. Pár év alatt megnyúlnak, vagy megszakadnak. Ez volt anno a VT-ben a "technológiai innováció". Általában a KF-ben, az AFC-ben szoktak előfordulni.
szia:a kapcsolósort is meg kell locsolni kontakt sprayval
Van rajza is a tanyán
Köszönöm mindenkinek az eddigi valaszokat! Ezek mind figyelembevételével nekiállok lassan.
