Alligator battery charger alkatrész beazonositás
5 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szervusz
a töltőrész kimenetén a FET zárlatos, tipusa FDP7030BL
ennek a fetnek a G S körébe van egy zenner,pozició ZD1
milyen feszültség stabilizálási értéke?
fet cseréltem
zd  6,8v működik...4,7v működik,tehát tölt
Jaca
Jaca picture
A GS-be többnyire 18-20V-os zenert szoktak rakni, védve a FET bemenetét. Van, amelyikben a tokon belül van.
Adatlap szerint VGS max +/-20V. A meghajtásnál nagyobb értékű legyen.
skorpio
skorpio picture
szervusz Jaca
csak most válaszolok,mert most kapcsolták be a villanyt.hatésfélórát nem volt.
köszönöm a választ.18 voltos zenerem van.irom az eredményt később.most próbálok dolgozni,mert három óra mulva megint áramszünet lesz.
És még ki is kell próbálni.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Az igaz hogy a felsö GS fesz.+-20v és ilyenkor 18v-os z.diodát használhatsz.Az itt emlitett fet az már+4,5V  GS feszültségnél DS vezetö ellenálása pár mOhm adatlap szerint.Ajánlot 30A terhelésnél 10Vigy még pár mOhm-al csöken.a vezetö ellenálás.Amenyiben.pár tiz khz-et kell kapcsoljon a fet ugy ennél a tipusnál ajánlot a 18V-nál kissebb feszültség,.A GS kb.1700pF C kapacitását könyeb.kissebb feszültségel feltölten,i-kisütni az impulzus kezdete és vége idejében,föleg ha keskeny az impulzus.Szerintem ha leterhelve nem forró a fet.jagyhatod a z.diodát,estleg 10V-ra cserélheted.üdv.Jóska
skorpio
skorpio picture
szervusz
köszönöm az értékes infót
6 amper töltési áramnál 2 órán át a FET áramszabályzó nem melegszik lényegesen,csak az egyenirányitó diódák
maradt a 18 volt stabilitású zener
