Tudnátok segíteni?
Ha a TDA8954TH helyett TDA8953TH raknék, nem lenne jó?
A 3 sokkal olcsóbb, mint a 4, két diag pin a különbség. (10,12 pin)
Nálam nincs bekötve, csak lógnak a levegőben.
Elvileg kompatibilis, a kérdés, hogy miért a TDA8954-et építették be gyárilag.....
Annyira árérzékeny a javítás, hogy egy 130000 Ft-os készüléket ne lehessen gyári állapotra hozni?
Ha tellett a készülékre, a javításra nem fog?
Nem az árérzékenységről van szó, de ha ugyanazt tudja az 1500-as chip mint a 8000...??
Nem mindegy, hogy a 4-es 10-12 pin lóg a levegőben, vagy a 3-é..?
Meg nem mindegy számomra se, hogy az 1500-as röppenik, vagy a 8000-es
És mindkettőben cserélni kell.
Nem tudom.....
Ez esetben vedd az olcsóbbat.....habár ha ellenőrizted a tápot,és a kimeneti oldalon a szűrőt, akkor
nincs mitől"röppennie"...
Inkább az a kérdés mivel sikerült kinyírni a végfokot...de mindegy.
Csere után kiderül minden.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hi!
Nem tudom.....
szia: az eldöntendő kérdés ezek után, miért többszörös az ár
Mintha írta volna, hogy laza volt a saru a mély hangszórón.
Szia.
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=tda8954&x=9&y=5
Pont rendeltem én is 8953-at tőlük...
