AEG L7WBG68W mosó-szárító átugorja a szárító programokat.
3 posts / 0 new
esaman
esaman picture
Üdv Mindenkinek!!
Az alapvető probléma az, hogy a szárítási programot a gép szinte átugorja, az az egy két lépcsőben a számláló 11 perc hátralévő időre ugrik és innen folytatja tovább, de ilyenkor már nem is fűt a befúvó ventillátor egység, tehát hideg levegőt fúj be a dobba.Gondolom visszahűti magát a gép egy kicsit.
Egyébként ez egy sima meleg levegő befúvásos (fűtőszálas) szárítóval rendelkezik.
Az alap dolgokat amiket a gyártó is tanácsol azokat átnéztem, ezek nem hoztak eredményt.
Megvizsgáltam a klixonokat esetleg nem e sántít valamelyik és a fűtőbetétet is, melyet cseréltem is a befúvóban (illetve kompletten mert csak így lehet kapni házastól) mert melegen szigetelési problémát mutatott az ellenállásmérő, de ez sem segített. Ha lehúzom a meleg levegő befúvó egység fűtőszáláról a  vezetékeket és megvárom míg elindul a szárítási folyamat és akkor dugom vissza a fűtőszálra a vezetékeket akkor rendesen végigmegy a szárítás, azaz megszárítja a ruhákat.
Elsődlegesen is a szárítási folyamat elméletére lennék kíváncsi, hogy miből állapítja meg hogy a ruha mennyire nedves, meddig kell szárítani, mert kimondott nedvesség érzékelő nincs benne csak a dob oldalában egy NTC.
Azt is megfigyeltem hogy a szárítási folyamat elején (lehet ez normális folyamat) enged be egy kis vizet a dobba néhány másodpercig, majd ezt követően visszább zár a szelep és csak csurgatja a vizet a dobba egy ideig. Gondolom ennek köze van a nedvesség megállapításához.
Tehát akinek van ötlete tanácsa az ne kíméljen! :-)
esaman
esaman picture
Találtam hasonló gép doksiát itt a tanyán és be tudtam lépni a diagnosztika programba.
E73-as hibakódot jelez, azaz a "szárítási bemenet NTC"  körül lehet probléma, esetleg kábel szakadás.
Hogy pontosan a "szárítási bemenet" mit takar abban nem vagyok biztos, de valószínűsítem hogy a légcsatornában lévő NTC lesz az.
A vezetékek ellenőrzése után a biztonság kedvéért mindkét NTC-t kicserélem, remélem megoldja a problémát.
Majd megírom mire jutottam.
Van itt egy fórum bejegyzés is ahol ezt a problémát taglalják:
https://forum.teamhack.de/thread/62320-aeg-waschtrockner-l75674nwd-trock...
esaman
esaman picture
Basszus...
Szerintem a kép magáért beszél...
Mondjuk ha nem rögzítik kötegelővel a kábelt annyi helyen akkor nincs ez a hiba, mert pont a rögzítő kábelkötegelő tövében szakadt el a kábel
File csatolás:
