NOKIA 6330VTET
TV - EPROM
505.0byte
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6330VTET 6330 VTET
nokia 7198/100hz tv
sziasztok volna egy oriási problémám keresném ennek a tévének a leirását pl:mit tud milyen opciok vannak beépitve stb
Nokia 4228T alkatrész azonosítása. hiányos kondenzátor érték
Sziasztok! Itt állok ezzel a TV-vel és nem tudom azonosítani az egyik elko kondezátor értékét mert hiányzik a "kalapja" azaz nincsen rajta sapka. A pozíció szám ha jól olvastam akkor C515. Sajnos rajzom az nincs hogy pótolni tudjam. Ha valaki tudja kérem ossza meg velem is. Köszönettel István Szép napot mindenkinek!
Nokia 7143
Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult. Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más? 12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0 Űdv belfi!
ITT NOKIA 5128H VT fókusz poti hiba
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
