NOKIA 6371VT
TV - EPROM
16.4 KB
EPROM
Looking for similar nokia manual?
    NOKIA 6371VT 6371 VT
Nokia 55H20VT szervízmenü tudja egyáltalán vki?
Sziasztok! Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni? Esetleg közületek vki?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Kapcsolóüzemü(Nokia) tápegység javitási tanácsok!
Sziasztok!Lassan egy hete hogy kinlodok az alábbi tápegységgel,és ugy érzem minnél kitartobban dolgozok ,annál távolabb kerülök a megoldástol , ammiatt hogy nincsen tapasztalatom a kapcsitápok javitásában. Ezért ugy döntöttem inditok egy topikot ,ahol mindenki leirhatja a tapasztalatait , tipjeit egy konkrét kapcsolásra vonatkoztatva, igy mások is nyerhetnének egy kis utmutatot arrol ,hogy hogyan is kell javitani az ilyen tipusu tápokat ,mire kell kiemelten odafigyelni , és föleg mik azok a "mesterfogások" amelyekkel megelözhetö az hogy a kapcsolásban a még ép alkatrészeket ne tegyük tönkre :-(-Ti hogyan kezdenétek hozzá, hogy csinálnátok? A táp elöélete: A táp nem indul, készenlét van. Inditáskor készenléti led kialszik de nem indul a tv,Müterheléssel 40w égövel villog 3 másodpercig aztán kialszik és leáll a táp.Probáltam hibás alkatrészt megtalálni a primer körben , pufferkondi nem volt még kisülve, egy rosz mozdulat forrasztáskor és a TEA az örök vadászmezökre költözött.Szereztem helyette TEA2164 -et de G jelzés nélkül.Ezt berakva készenlét van ,de a sortáp 155 volt helyett csak 11-volt van. Ha leveszem a müterhelést a 155 voltos ágrol akkor a táptrafo minden kimenetén megjelenik a megfelelö feszültség 155 voltos ágon 220 van de 3-4 másodperc után a védelem lekapcsol.A sortrafot kiforrasztottam tesztelés céljábol.A primer részen minden elektrolit kondi és dioda cserélve de semmi eredmény.Az összes ellenálást kiszedtem és megmértem, szakadtnak találtam a R705 pozicioban levö 2.2 ohmos SMD ellenállást .Felcsillant a remény hogy talán most jobbra fordul a "sorsom" ,kicserélve a szakadt ellenállást csak az égövel terhelve a 155 voltos ágat bekapcsolom a tv-t és a hálozati biztositék elrepült, sajnos vitte röptében magával a kapcsolo tranzisztort is .C-E zárlat, B-E 10ohm. Ezekután már nem merek semmit sem csinálni mert nem szeretnék ujabb tranyokat elpuffogtatni ....És most jönnétek TI azzal hogy mit miért ,mit csinálok rosszul és hogyan kellett volna ,kell ezt csinálni.... hogyan csinálják ezt a Nagyok??? Elnézést kérek a hosszu mondókáért mindenkitöl Üdv Mindenkinek dddemeter!
ITT Nokia 6330
Szevasztok! A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve. Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ? Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ? Üdv.,Feri.
ITT NOKIA 5128H VT fókusz poti hiba
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
