Üdvözlök mindenkit.
Szeretném utánépíteni a rádiótechnika 1982 novemberi számában leadott sugárzás mérő kapcsolást. Az lenne a tiszteletteljes kérésem hogyha valakinek meglenne a sima vasalható nyákterve, netán beültetési is lehetőleg pdf formátumban mert layout fájlokat nem tudok nyomtatni legyen szives részemre elküldeni. Nem bonyolult kapcsolás de nem szeretnek letölteni programot rajzoljam meg méretezzem, nagyfeszültségű részektől amugyis tartok. (átütés stb.)
Köszönöm.
Krisztián
Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni.
Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
Üdv mindenkinek!
A gondom a következő adott egy digitális multiméter ami nem jelez ki a kijelzőre semmit, viszont ha aránylag nagy erővel megnyomom a kijelzőt akkor látszik a kijelzés. Ajelenség teljesen olyan mintha az átvezető zebragumi nem vezetne rendesen de azt kicseréltem és nem változott. A kérdésem az lenne hogy ez minek a hibája lehet az LCD-nek vagy a meghajtónak?
Válaszokat köszi Tibor
Egy digitális multimétert javítok.
A képeken látható 10 Mohmos (0.1%-os) preciziós ellenállás hibás többek között az előosztóban.
Vajon hol lehet ilyen vagy ehhez paramétereiben hasonló ellenállást beszerezni?
Várom az ötleteiteket.
Üdv.: Kumi
