Üdv. Mindenkinek!
Adott a címbéli főzőlap. Talán 18-20 éves lehet, sosem használták, de áram alatt volt, nem lehet bekapcsolni. A működtetése szokásosan az üveglap alatt lévő infravörös szenzorok segítségével lehetséges.Egyik szenzorra sem érzékeny. Ha az elektronikát (CK461BT) kifordítjuk az üveglap alól úgy, hogy a szenzorok előtt nincs semmi, akkor bekapcsolható, bármelyik funkciója működtethető. Az érzékenysége olyan, hogy a szenzortól kb. 5-7 cm-re lévő kézujjra azonnal reagál. Gondoltam, hogy IR ledek gyengék már, kicseréltem őket, de a hiba meg maradt. A mérhető alkatrészek mind jónak mutatkoznak, minden feszültség rendben van. Érdekes a szenzorok előtt lévő üvegrész kialakítása szerintem amiatt, hogy az IR fény magától ne jusson vissza a diódába, de mégis valami nem jó, mert ha vissza helyezzük az elektronikát megint nem működik. Olyan a jelenség, mintha egyszerre több érzékelőt is működtetnék, ami ugye tiltott. Talán mind ha az üveglap mégis vissza tükrözné az IR sugárzást, ami egyenlő több szenzor egyidejű működtetésével. Mi történhetett az évek alatt, az üveg ugye nem öregszik!
Köszi a válaszokat!
Lenne ez a gép.
Centrire rakom, bezár, szivattyuz. Elinditja a motort forgatja jobbra -balra, majd belerug egyet, elmegy minden led kijelzés, majd visszajön. Megint forgatja jobbra- balra belerug egyet, majd kiáll F07-re.
Amit eddeg csináltam:
Kifuvattam a motort.
Megnéztem a tacho vezetékeket, hogy nem szakadoznak e
A szénkefék ujszerüek.
Egy ilyen motor van benne.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00sknr9m.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00s5ix7v.jpeg
Mi lehet ez?
Kösz
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
