NORDMENDE 9508
TV - EPROM
200.0byte
EPROM
Looking for similar nordmende manual?
    NORDMENDE 9508
NORDMENDE FUTURA 55L ICC8 TÁP NEM INDUL
SZIASZTOK.A fenti készülék csak egy pillanatra indul. A sorvég tranzisztort kivéve a sorkimenő elé egy 220/60w izzót rakva az izzó csak néhány mp-ig villágit.A táp primer oldalán az elkókat kicseréltem, de semmi változás.Amikkor a táp leáll a piros led is kialszik. A tápba egy TEA2061ic van.
Nordmende 3035
Sziasztok! Édesanyáméknak van egy Nordmende Color 3035 típusú TV-jük.Az a probléma vele hogy minden átmenet nélkül leáll,mégpedig úgy hogy a készenléti kijelző sem világít.A készüléket kihúzva majd egy kis idő elteltével vissza dugva a készülék elindul, de a képernyő felső részén 5-6 sötétebb sáv látható.Ezek a sávok kb 10perc után eltűnnek és minden működik rendesen.Egy pár gyanús kondit kicseréltem de a hiba nem oldódott meg.Mi lehet a baja? A készülék jelenleg üzemel és nem akarom elhozni legalább van mit nézniük,de jó lenne megcsinálni mert új TV-re nincs pénz és ez az egyetlen szórakozásuk. Ha tudtok segítsetek. A rajz feltöltve "tv_color_©_3035" néven. Üdv belfi
Nordmende ICC9 chassis világosabb képeknél ciripel a sortrfó és...
Szevasztok Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni. Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér. Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet. Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
Nordmende N2001LB LCD nem indul (Lezártam. Szétbontva)
Tisztelt Urak, A címben jelölt LCD tv-vel küzdök.(nem én javítom először de nem bírtak vele) Jelenség: Stand-by világít de nem indul el sem tasztra sem távra (nem eredeti távom van csak PC vel programoztam rá egyet) Táp: LS2006003 Main: FL8125 Scaler:FLI18125-LF Amit eddig átnéztem: Tápban a kondik rendben. A tápról a csatin csak az 5V mérhető ebben az állapotban. Szkóppal mérve rendben. Tasztot lehúzva sem indul távról. Taszt jele eljut a scalerig. Üres EEprommal sincs változás. A scaller kvrcán ebben az állapotben nem mérek szinuszt csak egyent 1,7V. Kvarcot csréltem nincs eredmény.(nem pon ugyan olytat találtam egypicit nagyobbal) Enyhe melegítés sem vezetett eredményre. Rajzot keresem wantedba de sajnos még nem kaptam. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném. Üdv.: Gy
