Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
2014, January 30 - 20:40
#1
Szia Tibi !
A Nordmende nem ICC jelölést használ, hanem F xx .
Ha chassis pontosan ICC9, semmi eltérés nincsen, akkor én a CL63 470uF kondit próbálnám valamilyen márkásra kicserélni , elsőre.
Az Usys-t fényes képnél mérted , vagy üresjáratban ?
Üdv! Miki.
Szia Miki
Már most nem vagyok biztos,de talán cseréltem azt is,majd holnap megnézem,a chassis ICC9 van ráirva,érdekesen indul a hiba pár másad percig jó a kép,és addig az Usys is jó,égővel próbáltam leválasztott sornál,nem indul el,csak felvillan.Minnél vastagabbak a fekete vonalak,ugy zár összefele kétoldalt,és ül a sortáp,próbáltam kikötött korekcióval ugyan az.
Szia !
Ez sormeghajtási hiba . Ha a meghajtó fokozat nem kap elég kakaót így viselkedik. Én vagy 5 éve kaptam egy ugyan ilyen chassist , de az egy széles csíkot produkált . Ez a bizonyos kondi kicsit melegedett ezért cseréltem, azt megjavult .
Üdv! Miki.
Szia
Na holnap megpróbálom,de mintha ugy rémlene cseréltem ezt a kondit is.
Szia.
Amit javasoltam próbáltad már?
Szia.
Próbáltam.
Szia.
Ezt?
CL21-22-27-40.
Szia.
Ezt is.
Szia.
Akkor rajtad már csak az isten segít vagy egy trafó csere. de még talán egy eltérítő is megoldás lehet.
Szia.
Estleg a hibán,nem rajtam,de a trafó nem valószinü.
Szevasztok,
Na csak meglettek a fényképek,tegnap nem volt időm vele foglalkozni,na ez a hiba.
Sorgerjedésnek tűnik. Van köze a sugáráram nagyságához? Szkóppal nézted már a jelalakokat?
No ez az a hiba, ahol igen nehéz "elnélkülözni" a szkópot!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia
Néztem,mikor rosz akkor a sor bázisába,bemászik valami,de azt kellene kideriteni,hogy minek csak a világosabb részeknél.
Akkor ha jól értem, ha épp tudja produkálni a hibát és te leveszed közben a kontrasztot-fényerőt, akkor megszűnik a hiba. Tehát van köze a sugáráramhoz.
Amikor a hiba fent áll, akkor a tápokat nézd meg szkóppal, hogy nincs-e rajtuk zaj. Ha nincs, akkor nem a tápokon keresztül gerjed be.
Jó kérdés, hogy mi okozhatja a tápfesz gerjedésen kívül.
NF trafó, képcső is okozhatja.
De simán egy elkó, stiroflex kondi is lehet ludas...
Helo!
Okzahatja pl. hidegitesek-arnyekolo femreszek forrasztasi gondja is...
Kari
Sevasztok
Nem tudom,de lehet feladom ezt a tv t,egyszerüen nem tudok a bajára rájönni,de még csak sejtésem sincs hol keressem,az ABL vonalat átnéztem egészen a szinkron ic ig,impulzus kondikat cseréltem,valaki esetleg ,még mit nézzek,találtam itt az oldalon egy serviz tippekről szóló oldalt,de ott sem találtam semmi névlegeset,ránézésre mintha egy kicsit nagyobb lenne függőlegesen a kép,nem tudom, 16-9 es cső van benne lehet azért tünik ugyamugy nagyon jó a képe mikor sötétebb,és nem csinálja a hibáját.
Fotó nem lesz a hibajelenségről? Hátha tudnánk értelmeset is mondani...
Szia.
Miért válaszolsz?
ui: "16-9 es cső van benne"
Még él a remény..
Szia BB
Esetleg holnap,ma már semmiképpen, nekem nincs fényképezős telóm,a lányomat meg nem akarom zavarni.
És fényképezőgéped? Én sem telóval fotózom.
Szia
Hát az sincs,levagyok gatyásodva,mint a templom egere.
A függőleges végfokot is átkondiztad?
Mi van ott felétek? Arra is nagy balhé van?
Pletykálj már egy kicsit!
Fotót a hibáról tudnál felrakni?
Szia marosi!
Lehet, hülye ötlet, de előfordulhat, hogy kiesik a szinkronból. valahol van egy kondi, ami nem engedi át kellően a videojelet a szinkronleválasztó felé, így eltolódik DC-ben.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Van ott egy 220nanós,de a szinkron nem mozdul el,valami beterheli a sort,és azért zár a táp lefelé,nemtudom hogy lehetne kiiktatni ezt a védelmet,valahol volt egy ilyen topik,csak ott ICC5 chassisról volt szó.
Szia.
A "H"-nál cseréld a kondikat, 1uf és társa.
Egyáltalán emlékszel még mi volt a hiba? "ciripel a sortrafó"!
ui: Kezd el a CL21-22-27-40.
Hi!
Video tápfesz elko???
Balázs
Szia
Az is volt cserélve.
Nekem ennek a panelnek a "kék keretes Telefunken" (franc sem tudja a sassy számot) reinkarnásiója szívatott meg.
Több is volt azonos hibával.
A hiba az volt, hogy nagy sugáráramnál a kép fehér részei (főleg a széltől szélig fehér sávoknál) össze esett. Olyasmit produkált, mintha ott azon a képrészen a raszter korrekció nem működne. De nem ez okozta. Kisebb sugáráramnál (levett kontraszt/fényerő) csökkent, megszűnt a hiba.
Nos ezek nem okozták:
Táp. (Atom stabil készenlétben/üzemben.)
NF trafó. (Átrakva hibátlanba tökéletesen működik)
TEA2029. (Átrakva hibátlanba tökéletesen működik)
Képcső. (A panelt átrakva másik csőre a hiba a panelt követte.)
Raszterkorrekciós áramkör. (Hatástalanítva is ugyanaz a jelenség.)
Sugáráram korlátozó áramkör. (Hatástalanítva is ugyanaz a jelenség.)
Végül is nem sikerült rájönnöm...
Szia
A sugáráram korlátozó áramkört hogyan hatástalanitottad,ebben nem2029 es van hanemT-STV2160-AK.
Tudom, hogy nem ugyanaz. Ez csak egy "anekdóta" volt. A számomra megjavíthatatlan kék keretes telefunkenről.
A sugáráram korlátozó áramkör hibafeszültségét a nagyfesztrafó nagyfesz test felöli lábáról kap feszültséget. No én azt ott letesteltem és így már nem volt aktív a sugáráram korlátozás.
