Vettem egy -fent nevezett- műszert. (Német import)
Azok segítségét kérném, aki(k) ismerik, esetleg használtak már ilyen műszert.
Jár bele 4db(erősítőnek) + 1db(ellenállás mérés) ceruza elem, de nem találok rajta kikapcsolási lehetőséget.
Létezne, hogy állandóan kapja az erősítő a feszkót???
Üdv Tibi.
A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
Egy kis segítséget szeretnek kérni. H3017 oszcilloszkóp fényereje kicsi de a ki kapcsolás pillanatában a normálisra növekszik.A rajza az megvan de nem tudom hogy hol mekkora feszültségnek kellene lenni.Mi lehet a baja az utolsó használatkor még jól működött.
Segitseget szeretnek kerni A TISZTELT TANYA SZAKIKTOL egy labortap halozati gyuruvasmagos trafojanak ujra tekereseben.
A primer tekercs megszakadt,ami meg alapjaban nem volna oly nagy problema, de nem talalok hozza kapcsolasi rajzot ami elmondana a kivezetesekhez tartozo fesz.ertekeket aszekunder oldalon
Elvittem egy helyre , ahol azt mondtak , visszafejtessel sem tudjak a valos ertekekre tekercselni a szekundereket.
A szoban forgo labortap : Skytronic 650,682. 0-30V, 0-10A
A HY 3010-es kullemre ugyanugy nez ki, de belul kommerszebb ,teljesen mas.
Mindenfele relevans infot, segitseget, tapasztalatot nagyrabecsulok, es elore is KOSZONOK.
