NOVA 2001 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
2.1 MB
Looking for similar nova manual?
NOVA 2001 SM service manual (1st page)
Preview of NOVA 2001 SM [1st page]
NOVA 2001 SM service manual (2nd page)
Preview of NOVA 2001 SM [2nd page]
    NOVA 2001
westen novadens gázkazán e133 as hibakód
Sziasztok! Az egyik kollégámnak van egy ilyen kazánja ami az e133 as hibakódot (gázhiány) írja, a szerelő 55 ezerért új panelt javasol. Találkoztatok már ilyen hibával ? javítható a panel vagy kell egy új. Előre is köszi a segítséget.
Junkers Novatherm zw20ke kazán szimpla szivattyú járatás után kiáll hibára
Sziasztok! Junkers Novatherm zw20ke tipusú gázkazánunk ha bekapcsol a termosztát rendesen fűt de napközben eltérő időközökben beindítja a keringető szivattyút annak ellenére, hogy nincs hőigény (a termosztát miatt nem kellene bekapcsolni) és világít a piros hibajelző led, van amikor napokig nem teszi ezt, de van úgy, hogy a hajnali órákban is szórakozik és mivel hibára leáll már nem indul be újra csak ha resetelve van (reset gombbal vagy kikapcsolással). Így viszont éjjel vagy nappal ha nem vagyunk otthon kihűl a lakás mert nincs fűtés. Mi okozhatja a hibát? A vezérlőpanelt átmértem, átforrasztottam, elektrolit kondit cseréltem de nem javult meg. Egyáltalán miért indul el a keringető szivattyú ha egyébként nem kellene és miért áll ki hibára?(szivattyú beragadásvédelem?-nem tudom, hogy ebben a típusban van-e ilyen funkció?) Minden segítséget köszönök. Ha esetleg valakinek lenne hozzá bármilyen doksija légyszi küldje el.
akg k160Fülhalgató renoválasa
Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Renova C 24 E gázkazán két féle hibával (F1-el megáll vagy hiba jelzés nélkül nem indul)
Szervusztok!
Itt a tanyán már nagyjából áttúrtam az eme "gyönyörűségről" született írásokat, ezért megpronálom részletesen leírni, hogy hol tartok és milyen előzmények voltak.
Kezdem azzal, hogy ősszel  ki volt takarítva alul és az égő, de a kazán rész az kimaradt.
Január elejéig gyakorlatilag gond nélkül működött, majd néha-néha volt egy F1-es hiba. Mivel a karácsonyfa miatt a kémény takarító nyílását nem tudtam kinyitni, így várni kellet kb egy hetet. De mint kiderült a kémény tiszta és átjárható/átlátható, így kicsit értetlenül álltam a hiba előtt. Az viszont feltűnt. hogy többször csinál olyat hogy begyújt lekapcsol, majd begyújt és megy minta csak véletlen volna. Esetenként csak a sokadik próbálkozásra ment tovább (akkor még számoltam a próbálkozásokat).
A januári nagy lehülés közepén az egyik reggel arra ébredtünk, hogy F1 és reszet ide, reszet oda nem indul el. Se fűtés se meleg víz.A párom itthon van home office-ban és egyszer csak látta, hogy működik mintha mi sem történt volna.
Közben kihívtam azt a szerelőt aki utoljára kitisztította amikor megállt a szivattyú (több mint egy hónapig nem volt bekapcsolva a kazán).
Mester jött ki tisztította a kazánt (50 eFt) majd közölte, hogy ha továbbra is csinálja akkor kazán csere és mondott egy hatjegyű számot.
Amíg itt volt addig természetesen nem produkálta a hibát és persze a szaki gondosan elengedte a füle mellett amit a párom mondott neki a tapasztalásainkról.
Estére ott folytatódott minden ahol abba hagyta és akkor lett elegem az alulképzett gázszerelőkből immár sokadjára.
Tehát amit biztosan tudok.
  • Ha enyhébb az idő akkor van hogy napokig elmegy mindenféle hiba nélkül. Nyilván valóan azért mert kevesebbet és rövidebb ideig működik.
  • Ha hosszabb ideig nem kellett bekapcsolnia és szépen lehűlt a radiátorban a víz akkor egészen biztosan teljesen normálisan indul
    • fűtésvíz 60 fokra állítva
    • felfűti teljes lánggal kb 62-63 fokig
    • vissza veszi a lángot és kb 50-52 fokig történő vissza hűlésig csak csökkentett lánggal fűt
    • majd újra teljes lángra kapcsol és felfűti a 62-63 fokos tartományig
    • értelem szerűen ahogy a visszatérő víz egyre melegebb lesz ez a peridus egyre rövidebb lesz
    • majd amikor már az alacsonyabb lánggal is felmelegíti 60 fok fölé a vizet akkor lekapcsol teljesen
    • és addig keringteti a vizet amíg 40 egynéhány fokra vissza nem hűl és akkor indul újra a buli.
  • Na és itt van az a pont amikor
    • van, hogy teljesen normálisan teszi a dolgát a fenti procedúra szerint
    • és van, hogy gyújt és talán egy talán két másodperc múlva eloltja
    • van amikor ezt megcsinálja kétszer - háromszor is mire égve marad az égő
    • azonban van amikor feladja és akkor se fűtésre se meleg vízre nem hajlandó elindulni
    • egy 15-20 perces hálózati feszültség megvonás azonban ilyenkor csodákra képes, mert újra vissza kapcsolva simán működik.
  • Az, hogy mi előzi meg az F1-et azt még nem sikerült megcsípni
    • egyszer kétszer láttunk olyat, hogy felugrott a vízhőfok 90 fok fölé, de mire oda figyeltünk az égő már nem égett, úgy hogy a pontos folyamatot egyenlőre homály fedi, de talán lehet hozzá köze.
A fentiek miatt nekem úgy tűnik mintha melegedne valami aminek nem kellene vagy nem kellene rá reagálnia.
Nem egy bonyolult szerkezet. A termosztátok le lettek ellenőrizve kétféle hőmérővel is. A nyomásmérő és a használati meleg víz kapcsoló jól működik.
A kezelőn lévő elektronikát kibontottam és a nagyfesz részt vissza rajzoltam, de sokkal okosabb nem lettem, mert nem tudom mikor mit kellene mérnem.
Az égő fejen lévő elektronikát nem bontottam meg,
Egy kapcsolási rajz és/vagy egy mérési útmutató sokat segítene.
Minden ötletet javaslatot szívesen fogadok.
